chlapi, viem co mate na mysli,ale mne sa jedna o nahradu led za H7 ale do dialkovych, ktorymi oslnovat nebudem nikoho kedze diaľkové clovek vypína stále ked sa blizi alebo clovek vidi ine auto, tak oslnovat nebudem, stretavavie mam klasicke H7 a tie nechavam, mne ide o to ze zvacsa jazdim 30km po tme na vychode slovenska kadial ide auto jedno za 10km takze ja to vyuzijem, a Jack: viem co chces povedat ale uz len z dovodu co si pisal s policajtami sa nehadam, proste zaplatim co mam a idem dalej, ale ako chcel som povedat ze ja som este nestretol policajta ktorý by kontroloval ziarovky, a kolegovia s led dialkovymi jazdia uz vyse pol roka a nikto im neblika ani nic podobné, ani s policajtami nemali problém
tak pani, ziarovky dosli, namontovane a uz aj v tme vyskusane a bomba faktze... len som spozoroval jeden mensi problem, pri zapnuti dialkovych (novych led) ako by radio cd400 zacalo šumiet, je to pocit v pozadi taky jemny šum, cim to moze byt? napadlo mi ze neberu tie žiarovky vacsi prud a tym padom okrada o silu na radio? alebo ako to mam brat?
Nejspíš to bude stejné jako u led pásků . Některé typy pod kuchyňskýma linkama ruší radia takovým stylem ,že se nedají poslouchat . Odběrem proudu by to být nemělo , led bere míň než halogen . Je to spíš snižováním napětí pro led čipy a tím vy zařováním nějaké frekvence která může rušit .
sviti na vybornou, obj.jsem bile , sviti lip jak potk.halogen jsou přes den vydět, po udělani uprav nechodi ani hlašky.matusbelusak píše:niekto nieco podobne neskúšal? oplati sa vyskúšať?YCCPAUTO W21/5W Car Tail Light Auto Reverse Brake Parking Lamp T20 LED White Yellow 7440 7443 Bulbs 2PCS 2000LM High Quality
http://s.aliexpress.com/QrY3IzYr?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
rosta, díki za odpoved, da sa to nejako odstraniť? rád by som si tie ledky tam nechal lebo v noci to svieti mega viac ako klasická H7, ak nie tak to vrátim S5 no :/ ...
Kovpal: Tie T20 si už objednal a maš ich aj namontovane? jazdíš s nimi či?
už 14 dni bez problemu.matusbelusak píše:rosta, díki za odpoved, da sa to nejako odstraniť? rád by som si tie ledky tam nechal lebo v noci to svieti mega viac ako klasická H7, ak nie tak to vrátim S5 no :/ ...
nemozes sem hodit fotku za bieleho dna ako to svieti? a funguje ako dvojvlaknova? asi sa nestlmi v noci ci sa vypne? alebo ako je riesena
diky propojeni plus polu na patici sviti ve všech režimech stejně na max. vykon.matusbelusak píše:nemozes sem hodit fotku za bieleho dna ako to svieti? a funguje ako dvojvlaknova? asi sa nestlmi v noci ci sa vypne? alebo ako je riesena
Matúš - H7 nie je dvojvláknová (obzri si ju, keď ju už máš vybratú), dvojvláknová je H4.matusbelusak píše: a funguje ako dvojvlaknova? asi sa nestlmi v noci ci sa vypne? alebo ako je riesena
A tá LED-ka ako náhrada za klasickú H7 tiež nemôže byť (nemala by byť) riešená ako dvojvláknová.
Popozeraj si systém usmernenia svetelných lúčov pri dvojvláknovej H4 a jednovláknovej H7 - je dosť odlišný.
(To len tak na okraj, aby nedochádzalo k mylným predstavám)
Jack: ja to viem že H7 je jednovláknova, nedošlo k omylu ja som sa pýtal ohľadom tej T20 či je dvojvlaknova čo kovpal ma v aute
Kovpal: ked to svieti aj v noci na max nie je to priliš silné svetlo za tmy?
