service power steering
Arrow79
Re: service power steering
Příspěvek od Arrow79 » 09 bře 2019, 16:17
Tak problém bol pravdepodobne v pripojenom OBD2 adaptéri co som mal v zásuvke a spojeny s telefónom a app Torque Pro :) Ako som ho odpojil, už to nerobí :)
Xzar
Příspěvek od Xzar » 10 bře 2019, 15:51
A co jsi měl za verzi?
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 11 bře 2019, 19:58
OBD adapter je ELM327 V2.1 Bluetooth OBD OBD2 Code Reader CAN-BUS a Torque Pro posledna zo storu 1.8.205
Ale co som si vsimol, staci ked sa spoji MT a ODB adapter a uz pristrojovka blbne, ale sranda, ze nie vzdy. Ako som to odpojil, tak je klud a neurobilo to ani raz...
Příspěvek od jack » 11 bře 2019, 20:23
OBDII BT-ELM 327 v2.1 blbne, nekorektne spolupracuje s Torque a inými Android apk - nie je dobre odladená, bezproblémová so všetkými apk. je verzia 1.5, napr: https://www.sunnysoft.sk/zbozi/167PCI-6 ... darma.html - odskúšané s piatimi android-apk.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 18 bře 2019, 14:05
Ved sa mi aj zdalo, dik za info, zozniem teda v. 1.5
Len mi bolo zvlastne, ze to malo az taky vplyv na to auto.
blondo21
Příspěvek od blondo21 » 20 bře 2019, 19:31
Zdravím.
Dnes som mal podobný problém. Pri každom naštartovani mi zasvietila hláška service power steering,ale žiadnu zmenu som nepostrehol. Potom som vytiahol zabudnuté obd zo zásuvky a už sa hláška neobjavila. Inak mal som s ním už aj hlášku ako nedokoncená regenerácia DPF,keď som sledoval ako regeneruje,čo som do vtedy a ani od vtedy nevidel, tak asi poputuje do smetí,aby som s ním niečo neodpálil. Mám presne ten čo je v odkaze vyššie čo pridal Jack.
Astra J 1,7 cdti 92kw 12_2009 Cosmo AGR,AFL+,FLEXRIDE...
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 17 dub 2019, 07:28
Mna najviac "tesi", ze som si kvoli tomu musel nechat preprogramovat riadiacu jednotku :)
suri
Příspěvek od suri » 01 srp 2019, 17:45
Ahoj,
mám problém se zmíněnou hláškou, po výměně baterie se mi po asi 4 dnech zobrazila tato hláška a přestal fungovat posilovač řízení po stavení se na diagnostiku to hlásilo snímač momentu natočení, po dnu jsem asi nějak záhadně nastavil senzor a zase posilovač šel, ale po asi měsíci zničeho nic stejná hláška a posilovač zase nejde.
Chtěl bych se zeptat jakým ukonem jde seřidit senzor momentu natočení, zkoušel jsem při pomale jízdě natačet až do krajních poloh. Z čeho by mohl vzniknout tento problém, na diagnostice jsem zatím nebyl?
Děkuji
