Mobilní diagnostika
Re: Mobilní diagnostika
chalani,pre potvrdenie, funguje ten ELM327 aj na CDTI ?
veľa železa za málo peňazí :)
Na 2.0 CDTi používám tento ELM327 s aplikací Torque Pro a funguje až překvapivě dobře. Zobrazuje i pro mě aktuálně důležitý údaj o tlaku oleje. Jinak např. teplota oleje, viděl jsem snad v aktivních položkách i teplotu dpf ale nezkoušel jsem.
Kroup, rád bych se na to podíval, co všechno se dá sledovat. Zajímá mě především DPF a teplota oleje.
Astra GTC 2.0 CDTI
Teplotu oleje jsem teď sledoval o víkendu a je mi divné, že teplotu oleje ukazuje po cca 100km jízdy ustálenou na 60°C. Myslel jsem, že olej normálně dosáhne stejné teploty jako voda, tj. cca 85°C. Vžyť i na STK požadují teplotu oleje přes 80°C aby mohli provést měření. Asi to měření přes aplikaci v telefonu není úplně dokonalé
. Podívám se co ta diagnostika nabízí pro DPF.
2 kroup:
Tez me tato diagnostika zaujala,bylo by mozne dat sraz?
@kroup
mne sa na zafire s mojim motorom nepodarilo vycitat teplotu oleja
co bolo pre mna zaujimave je ze teplota vody na budikoch je 90C ale cez diagnostiku to ukazuje cca 100C, pohybuje sa medzi 95 - 105C
1.4 asi nema teplomer oleja
tak teraz je to uz jasne, vdakablesk píše:1.4 asi nema teplomer oleja
Zachytil jsem v TorquePro jak klesá teplota katalyzátoru po právě ukončené regeneraci. Aplikace nabízí několik teplotních čidel katalyzátoru a DPF, ale tohle je jediná která dostává hodnoty z ECU. Jelikož kat a DPF jsou jeden prvek, řekl bych, že je to dobře použitelné i pro kontrolu probíhající regenerace.
