Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 17 zář 2019, 14:55
Aky brzdovy system je uvedeny pre nase astry na prednej naprave? BOSCH?
Re: Brzdy
Příspěvek od blesk » 17 zář 2019, 15:15
asi ATE
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 23 zář 2019, 08:26
tak vcera som daval dokopy brzdy pred predajom na astre. minule sa zalepovala predna prava, tak som sa do toho pustil. kedze som tu nasiel zmienku aj o tych vodiacich kolikoch, tak som objednal i tie a vymenil. brzdy sli na komplet dole, aj kotuce, precistene, poskladane, vodiace koliky vymenene a namazane. A mozno v tych kolikoch bola cela chyba tych brzd za uplynule obdobia. Jedna strana, kde mi menili strmen mala nove koliky s 12kami skrutkami, druha 10ny. Nove som mal 12ky obe. Po vymene stichlo to buchanie od napravy. Zaroven som zistil, ze tam kde boli este tie povodne a jeden kolik bol uz i dost zaseknuty, bolo to piskanie a zasekvanie platniciek.
Tak dufam, ze to bude slapat pekne a nebudu robit novemu majitelovi uz problemy. Sere ma ale to, ze 10eur stoja tie koliky a nikto to za ten rok nevymenil, neskusil sa s tym pohrat. Hold co si nespravis sam je polovicna robota.
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 25 zář 2019, 13:33
tak tie brzdy po vymene tych capov su uplne ine. teda co sa zvuku tyka. fakt nechapem, preco to nikdy nikto nevymenil, ked som riesil tie brzdy opakovane. ci original servis, ci neoriginal
Re: Brzdy
Příspěvek od jack » 25 zář 2019, 15:16
Lebo - peniaze, prečo by mali niečo meniť, keď na funkciu to veľký vplyv nemá a sú si (v servise) skoro istí, že po nejakom čase sa to zasa prejaví a prídeš znova - a "zarobia" opäť. Dobre si to napísal v predchádzajúcom príspevku - "čo si neurobíš sám ...." .
azrael
Re: Brzdy
Příspěvek od azrael » 26 zář 2019, 08:44
xavier...to bol dobry postreh, ceknut tie vodiace koliky, si mi nasadil chrobaka do hlavy..pri prezuvani to kuknem :!:
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 26 zář 2019, 09:44
Rovno si aj objednaj nove ak ti buchaju. mna to stalo s aftermarketu 11eur na obe strany. Bral som to hlavne preto, ze mazivo samotne stalo v opli viacej, tak som si povedal, ze to vymenim rovno. Lebo ak ich vytiahnes, treba ich vycistit a namazat. Takze tak ci tak das peniaze bud do maziava.
azrael
Re: Brzdy
Příspěvek od azrael » 26 zář 2019, 14:30
mne to nebucha..ale kvoli tomu zadrhavaniu by som to preveril
a na nete som nasiel sadu, ale s priemerom 10mm
tak ak vies, hod sem prosim link ;)
vdaka
Re: Brzdy
Příspěvek od Xavier » 27 zář 2019, 08:48
priemer je 10mm pre ten vodiaci kolik, ale vzadu v nich je zavit a tam ide skrutka. a tie co mam, tie nove, tie nemaju 10nu skrutku, ale 12ku. je sice skrutka kratsia, ale ma vacsi priemer. ja som bral z comca, tieto Sada vodiacich puzdier brzdového strmeňa MAXGEAR 27-0609
MilanS
Re: Brzdy
Příspěvek od MilanS » 28 zář 2019, 17:17
Vedeli by ste mi doporučiť predné brzdové platničky na Astra J ST 1,4 103 kw, LPG+benzín (A14NET) s uvedením čísla dielu alebo odkazu na net ?
Na nete sa ponúkajú v rôznych alternatívach a neviem, ktoré sú tie pravé do auta. Dávam prednosť značke TRW, resp. ešte ATE.
