Něvo p DPF filtrech - http://www.auto.cz/regenerace-filtru-pe ... 1oTxiIK_O0
Čaute. Ja som len nedávno kúpil 1.7cdti 96kw. Najskôr som zistil ako postrehnúť kedy reg. Dpf no a teraz som zistil, že dnes mi regenerovalo po cca 60km. Jazdím prevažne mesto plus 20 km diaľnica do prace. Príde mi to aj tak strašne málo. Rátam s tým, že je to na výmenu alebo niečo také? Ďakujem
ASTRA J ST OPC Line 2014, 1.7CDti 96kw, black edition
Mno 60km je opravdu málo, ale z tohoto údaje nelze nic moc vydedukovat.
Doběhlo vypalování předtím kompletně? Za jakých podmínek obvykle vypaluješ? Používáš nějaké aditivum, např. VIF.
Obecně platí, že DPF je jen důsledek chování se k autu.
Tzn. doporučuji auto několikrát pořádně projet/vypálit, tankovat kvalitní paliva, aditivovat, netočit to v nízkých otáčkách, vypnout start/stop, hlavně teď v zimě. Pokud možno vyčistit EGR a MAF, apod.
Pokud i tak to bude neustále vypalovat, tak asi nezbude než pouvažovat o čištění DPF nebo vyměnit DPF, ale to je poměrně drahá záležitost.
Ďakujem za poučnú odpoveď. Idem doplniť aditivum plus dobrú naftu a sledovať situáciu. A uvidíme. Ale ešte v ten istý deň so bol na diagnostike a filter ukazoval 30% a už o hodinu regeneroval. Každopádne o týžden mám termín v servise kde sa na to pozrú lepšie. Dik ešte raz
ak sa budes presuvat v meste, ci kratke trasy, tak mozes cakat ze ti to bude regenerovat kazdych 200-300km. ak budes jazdit dlhe trasy, nebudes o dpf prakticky vediet. mne zvyklo regenerovat tak za 600km/dialnice a okresky. uz ked mal najazdenych 200t km, tak cez vikendy zapinal castejsie. cez tyzden som o nom nevedel. da sa to profesionalne vycistit, mna to stalo so vsetkym 200eur a bolo to vyriesene
Diky za rady. 200 eur je super cena inak. No rád by som sa opýtal ešte jednu vec, keď teraz začnem tankovať(neviem čo tankoval predchádzajúci majiteľ) tú kvalitnú naftu s aditívami plus som si už kúpil aj VIF nemôže také náhle čistenie vo veľkom uvoľniť všetok bordel v motore a nakoniec viav uškodiť ako pomôcť? Už som niečo podobné počul. Vy?
