Astra J 1.6d (100kW), power red,
Re: Astra J 1.6d (100kW), power red,
Díky za vyčerpávající info a odkazy. Vypadá to opravdu skvěle a asi se s kolegou v práci do toho brzy pustíme a objednáme najednou.
To osvětlení v kufru je moc pěkné.
Mám dotaz. Nejsem moc odborník na elektriku.
Když má jeden půlmetrový pásek 5W a ty používáš dva, nevadí, že je to napájeno z původního světla v kufru, kde se počítalo s žárovkou pouze 5W. Není to potom poddimenzované? Anebo je tam dostatečný proud a nemusím to u LED osvětlení řešit.
A další pitomý dotaz... Jde v autě obecně k žárovkám 12V nebo trochu víc?
Díky.
Díky.
MarekL meral som dnes prúd aký ide k zadným žiarovkam na osvetlenie kufru ukázalo mi to 12,23V len tak pre info
12.33V je napätiematusbelusak píše:MarekL meral som dnes prúd aký ide k zadným žiarovkam na osvetlenie kufru ukázalo mi to 12,23V len tak pre info
predpokladám, že si nemal naštartované,
keď beží motor tak je cca 14V kvôli nabíjaniu
prúd sa udáva v ampéroch [A]
meria sa tak že musíš prerušiť obvod a meradlo dať do série so spotrebičom, POZOR ampérmeter sa môže poškodiť ak zvolíš zlý rozshach !!!
No a to do těch led pásků může jít 14V?
Anebo jde dozadu fakt 12V, které jsou už nějak ukočírované a 14V je jen pro nabíjení baterie...
Riesil som to s tym cinanon ci tam moze ist az do tych 15V , tak mi potvrdil ze ano (LEDky mam uz asi rok a zatial im nic nie je), co sa tyka celkoveho vykonu (teda prudu), ja tam mam asi 2x 30cm, ten trocha prekracuje papierovu hodnotu 5W ziarovky, ale kedze kufor mas otvoreny iba na chvilku a nie niekolko hodin, a i tak po par minutach je to svietenie v kufri automaticky vypnute aj ked nechas kufor otvoreny tak by som sa nebal nejakeho prehrievania kablov alebo tak. Neviem presne, ale co sa tyka poistky podla mna nema to osvetlenie vzadu samostatnu poistku, ale asi bude zdruzene s vnutrocym osvetlenim, takze kym si aj do interieru nenavesas 5m LED pasy malo by to byt v pohode.
Ak tam das iba jeden pasik rozdeleny na polovicu a skrateny (20+20cm) tak budes mat aj celkovy vykon +- taky ako ma standard ziarovka.
Taky to tak nějak vidím. Nesvítí to pořád snad a za ten komfort to stojí. Když si uvědomím, že auto musí počítat i s kapacitou osvětlení např. přívěsného vozíku, který tam většinou není...
Dík za odpověď.
Dík za odpověď.
[quote="Dulus"] ten trocha prekracuje papierovu hodnotu 5W ziarovky... neviem či sa nemýlim ale v kufri nie je žiarovka T10 ale 8W?
To fakt netusim, vybral som ju (a nahradil LEDkou) a dal spolu ku ostatnym povodnym ziarovkam hned ako som auto prevzal, ale ked pozeram podla osram aplikacie na vyber ziarovky tak tam pise:matusbelusak píše:Dulus píše: ten trocha prekracuje papierovu hodnotu 5W ziarovky... neviem či sa nemýlim ale v kufri nie je žiarovka T10 ale 8W?
ECE category W5W
Technical data 12V 5W W2,1x9,5d
Je mozne ze original tam je 8W ale fakticky to neviem potvrdit. Kazdopadne len o to lepsie. Rozmerovo je urcite rovnaka ako ostatne T10, ale je mozne ze tam bolo 8W vlakno.
