Ostrekovače
azrael
Re: Ostrekovače
Příspěvek od azrael » 20 lis 2017, 13:59
dakujem vsetkym za odpovede :!:
objem si preverim dnes, ked tam skusim naliat este 1L, ak sa zmesti..tak bude nadrz vacsia..ak nie tak ma jack a Desirehd pravdu
a s tou hlaskou nizkej hladiny som asi dopadol podobne ako jack..vytahoval som letnu pomocou hadicky, takze som musel nejak stlacit plavakovy snimac, vyskusam to tiez ako ty..ved klin sa klinom vybija :lol:
Re: Ostrekovače
Příspěvek od Astra - R@SAG » 20 lis 2017, 14:32
Já taky děkuji za info, že vozy bez odstřikovačů mají pouze nádržku cca 3lit.
Vše si poznamenám do svých podrobný podkladu do sekce Astra J :D :D :D
Jen pro zajimavost takto si eviduji modely Astru G / H / J a K, vše o motorech apod.
Re: Ostrekovače
Příspěvek od matusbelusak » 20 lis 2017, 16:25
noo neviem ako vám ale ja ostrekovače nemám ale minule som dolieval som mal suchú nádržku a vošlo skoro 3,5l až
Ostrekovače
Příspěvek od Eisy » 20 lis 2017, 20:39
Mne tam vleze okolo 3L. Ale nejsom si isty. Na 100%viem ze do Insignie dam 5L.
Re: Ostrekovače
Příspěvek od jack » 21 lis 2017, 16:48
Nedalo mi to, tak som dnes odsávačkou odsal z nádržky ostrekovačov kvapalinu - podarilo sa mi vysať cca 2,65L. V nádržke mohlo zostať max. 1-2dcl. Po opätovnom naliatí bola hladina kvapaliny v nádržke asi 1,5-2cm pod horným nalievacím otvorom. Z toho mi vyplýva, že objem nádržky (v mojej Astre) je cca 2,8L - max. 3,0L až po okraj.
azrael
Re: Ostrekovače
Příspěvek od azrael » 27 lis 2017, 09:59
jack..vdaka za tip, plavak som uvolnil podla tvojej rady - opat som tam s hadickou "zasermoval" a hlasenie nizkej hladiny je fuc ;)
tiez som dolial 1L a nadoba je plna az po hrdlo..takze tiez potvdzujem, ze tam dam max 3L (nejake deci sa asi minulo od plnenia)
Dark69
Re: Ostrekovače
Příspěvek od Dark69 » 27 pro 2017, 09:09
Poriesili ste niekto hlavne tie ostrekovace?? Mne taktiez ostrekuju hrozne, hlavne soferova strana velmi slabo a dole...nadrzku mam tiez 2,8 litra ale je to nepodstatne pre mna riesit...
Ostrekovace uz mam ok, poklepal som s chutou po nich a su ok...
R@dek
Re: Ostrekovače
Příspěvek od R@dek » 27 pro 2017, 18:24
Mohu potvrdit, na mém autě rovněž ostřikovače nejsou seřízeny moc dobře. A řidičova strana je ještě horší. Někdy byl návod jak seřídit, ale nevím už kde přesně. Myslím, že je na to potřeba nějaké udělátko, ale to nemám :-(
Re: Ostrekovače
Příspěvek od blesk » 27 pro 2017, 21:06
kroup
Re: Ostrekovače
Příspěvek od kroup » 28 pro 2017, 10:30
Taky to mám hrozné. Měl jsem vlastní klíč udělaný z nějakého měkkého kovu (snad z mosazi?), ale ty ostřikovače jsou tak tuhé, že už jsem ho rozlámal. Jinak schéma jak by ideálně měly ostřikovat je třeba tady
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... placement/
ale je potřeba mít ten klíč.
