Napájení antény - after market Android unit
aurega
Re: Napájení antény - after market Android unit
Příspěvek od aurega » 21 led 2019, 09:42
Tento by měl být přímo na Astru J -
https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-fa ... 95734.html
rosta2911
Příspěvek od rosta2911 » 21 led 2019, 13:44
Někde jsem četl že na některých typech jsou sloučeny anténa střešní s anténou v zadním sklem. Pak by mohl být problém s tím napájením . Já jsem měl napájení dodané přímo k rádiu
aurega
Příspěvek od aurega » 21 led 2019, 13:46
Díky. A jak vypadalo?
rosta2911
Příspěvek od rosta2911 » 23 led 2019, 17:40
stejně jako na obrázkách , nechal jsem ho tam . Vycházel z něj drát na který měl být plus . Dal jsem jej tam a žádné zlepšení . Nebyl jsem si jistý plusem tak jsem ho dal přímo na baterku a taky nic , jediné co pomohlo byl dlouhý drát na tomto kablíku nechaný viset ven z auta .
aurega
Příspěvek od aurega » 23 led 2019, 18:31
Jako ze jsi ho k nicemu nepripojil a jen jsi ho prodlouzil? :) a mas ST nebo hatch?
rosta2911
Příspěvek od rosta2911 » 24 led 2019, 13:43
Ano máš pravdu jenom prodloužil jako kdysi na rádiu když nehrálo. Ale do provozu se to nehodí,proto budu dávat tu nalepovací se zesilovačem. Mám sedan proto jsou možné ty jiné zapojení
aurega
Příspěvek od aurega » 27 led 2019, 20:36
Toz jsem nainstaloval napajec a naprosto beze-změny :( uz nevin co s tim...
Phrz
Příspěvek od Phrz » 27 led 2019, 21:11
s tim neudelas nic, tyhle radia maji hrozne mizernej tuner, resil jsem to na gecku
aurega
Příspěvek od aurega » 27 led 2019, 21:22
:( hmm.. Uz premyslim ze bych to vyměnil.. Ale nvm za co... Aby to byl android..
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 27 led 2019, 23:57
Pokud je to taková bída, co se týče kvality tuneru, tak nic moc.
Zajímalo by mě, jestli jste ty rádia otestovali před montáží do auta? Pokud ano, tak to i "na stole" hrály tak blbě?
Vždyť dnes dostatečně funguje FM rádio i v blbém telefonu.
