Ja tu poličku v schránke mám, no poviem Ti, po jej "namontovaní" tam už skoro nič nedáš. Mám na nej - okrem pera v tom držiaku - uložené len papiere (formulár) od poisťovne v prípade nedajbože havárie, švédsku utierku na okná, vlhčené a antibakteriálne vreckovky na ruky a teraz v zime malú škrabku - toť vsjo. Do dolnej vyklápacej časti neuložíš už skoro nič, ešte ani slnečné okuliare sa tam nezmestia - aspoň nie tie moje, jedine tiež len niečo ploché. Celá ta schránka pred spolujazdcom je aj bez tej poličky veľmi malá, hlavne že tam mám svetlo .
(To len tak na okraj, lebo už som mimo tému)
Len si konstatoval, v pohode...Ja viem ze sa zmensi priestor ale chcem tam mat poriadok...nie ako teraz ze vsetko mi vypadne kym vyhrabem papiere zo spodu....hore si dam papiere a okuliare...dole natrepem utierky a drobnosti.....dalej kupim nizky plastovy box a ten vtrepem pod sedacku spolujazdca a mam pokoj.....na tom aute treba fakt improvizovat
Ta schranka je genislna. Ked sa vyberie pti vymene filtra, tsk vtedy vidiet, ze dokazali carovat s objemom. Velkost cestovneho kufra a obsah velkostou party kabelky. Design zase zvitazil
Chlapi, inak este stale mi nefunguje zasuvka v kufri. Nakolko nemam poistkovu skrinku v kufri tak zhanam schemu odkial vedie ten kabel zo zasuvky v kufri smerom dopredu....Popripade ak by mal niekto z vyroby zasuvku v kufri a nema tam poistkovu skrinku, nech sa ozve prossim..
to dark69: ahoj,tohle shanim uz nejaky patek,napis pls kde jsi sehnal,popr cislo GM/OPEL tohoto dilu,diky
Ahoj, to som zohnal v nemecku na vrakovisku. Predsa maju väcsi trh ako my U nas to asi pouzite nezozenies... Mal som aj origo kody ale nove to stoji dokopy 150 eur tak som to vyhodil Najlepsie je si dorobit sam zasuvku..
To se mi vice libi tenhle kastlik, jeste dotaz,mas el.rucku nebo normalni?
Normalnu mam..
Ten kastlik mal predfacelift, neviem od ktorej vybavy, ale cosmo to mala. Dalsia vec co facelift zrusil
Mam rozobraty tapacir v kufry. Zmeral som poistku c.17 nie je tam stava ( ani pri nastaryovanom) kamos pozrel na svojom tu zasuvku od vyroby namontovanom a idu tam kable cierny a fialovo cierny.tieto kable su aj vo zvazku co ide do poistkovej skrine.preco tam nie je napatie ziadne?
Nechcem porusit tie dva kable a napoojit ro na to len tak bez o hrany.poistkovu skrinku sa mi fakt nechce demontovat aby som pozrel zo spodu ci a kam idu kable
