CD600
Re: CD600
Zkusim si vzpomenout az budu v aute
Edit:myslim na vas,jen se mi to nepodarilo odfotit,nemel jsem moxnost zvednout ten hovor,jinak zatim oro představu,vypada to uplne stejne jako kdyz hraje hudba a máte vlozeny obrazek alba jen s rozdilem povitadla na leve strane
Re: CD600
Zdravím kolegové. Jsem tu nový, "bo" mám Astru J zatím týden. Projel jsem toto vlákno a mám dotaz. Podařilo se již někomu připojit display auta k navigaci v telefonu ? Díval jsem se na navigaci Sygic, kde píší, že to u některých jde. Pokušel se o to někdo ?
Re: CD600
Neviem o tom ze sa radio CD600 da sparovat s Androidom alebo Applom tak ze sa zdiela obrazovka z telefonu na display radia.Modřina píše:Zdravím kolegové. Jsem tu nový, "bo" mám Astru J zatím týden. Projel jsem toto vlákno a mám dotaz. Podařilo se již někomu připojit display auta k navigaci v telefonu ? Díval jsem se na navigaci Sygic, kde píší, že to u některých jde. Pokušel se o to někdo ?
Ak to niekde aj najdes na youtube tak pouzili nejaky modul ktory sa zapoji medzi radio a display ...
Re: CD600
Na tom videu je i vidět, že tam je na panelu nějaké tlačítko navíc-ikona autíčka. V pozici, kterou máme většinou volnou. (vlevo od tlačítka ECO u vozů se Start-Stopem, nebo místo něj). Tzn.,že to opravdu bez úprav asi nejde. Osobně si to nedovedu ani při svižnosti CD600 představit. Mě to přijde strašně líne samo o sobě.
Než by mi navigace natočila obrazovku, beztak budu už za zatáčkou. (možná v jiném městě )
Anebo se pletu a procesor v tom rádiu už s tím pak nemá nic společného?
Re: CD600
Mno...
Po delší době jsem zase tlačil na flešku mp3-ky. I přes postup, který jsem tu popsal a tenkrát fungoval, to tentokrát to rádio nepobralo a udělalo asi 15 chyb v řazení adresářů podle abecedy. Takže Rosagu, myslím, že můžeš vklidu ten návod smazat, protože stoprocentní asi nebude
Re: CD600
Já to udělal taky tak, vím, že jsi mi to radil - díky, mám i commander, co umí změnit ty atributy s doplňkem a prostě se nedovedu vyhnout chybovosti řazení.
Re: CD600
Nyní budu spekulovat, protože to ověřené nemám. Když si na flešku něco přidáš a u těch přidaných souborů změníš datum+čas na stejné, které je u předchozích souborů, tak pokud je ta fleška v rádiu nakešovaná, tak by to mohlo udělat zmatek. Já vždy měním datum+čas na jiné (než bylo) u všech složek+souborů, i když na flešku jen něco přidám.
Re: CD600
Můj úsudek je podobný jako tvůj, že tam existuje cash paměť, která když zjistí, že se u určitých položek pro ni nic nezměnilo, tak to nechá tak a nové položky zařadí prostě nějak někam...
Já ty atributy měním vždy u všeho znova (trvá to chvilku), ale měním to u souborů v kompu a pak až to kopíruju na flash, protože jsem si myslel, že astra to řadí dle datumu vytvoření souboru na flešce...
Můžu zkusit to, co říkáš, tzn, změnit to až po nakopírování na flešce.
Ale podle čeho to má potom to rádio seřadit? to nevím..., že by se pak opravdu chytlo té abecedy?
Něco záhadného se zkrátka děje při hlášce INDEXACE...
