Aky olej pouzivate
Re: Aky olej pouzivate
Příspěvek od blesk » 01 bře 2018, 11:26
No puvodne to prave bylo nelogicky jenom pro 1.4T, ale vidim, ze konecne tam je i 1.6T. Snad muzeme verit, ze to i testovali a proto jim to nejakou dobu trvalo. Ale kolik je o let od 2009 nebo kdy prisel ten motor? Docela ostuda pro Opel. Tak to vypada, ze benziny tam sli stranou poslednich 10 let.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 04 bře 2018, 20:22
Příspěvek od blesk » 09 srp 2018, 19:25
azrael píše:aj tuto jar dam este Mobil1 0W-40..som s nim velmi spokojny, motor si len tak pradie 8-)
buduci rok sa bude uz asi horsie zhanat, ale uvidime..mozno prekvapia
@jack.. Yacco je dobra volba, pozeral som ich ako alternativu za Mobil 1, ale ja by som dal tento: Yacco VX 1600 0W-30
Blizi sa vymena oleja, tak pozeram, co je nove. Yacco, uz ma Dexos1 Gen2 olej, asi dam ten:
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d2068.htm
lebo stoji o dost menej, nez original:
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -2413.html
A je to presne 4L, takze ziadne plytvanie.
Este je nemecky Ravenol, ale uz 5Litrov, takze aj o nieco drahsi:
https://maziva.heureka.cz/ravenol-dxg-5w-30-5-l/
Ten orginal je asi dost kvalitny, preto aj vyssia cena oproti dieselovemu Dexosu.
Tu je nejaky test:
https://www.youtube.com/watch?v=rzSk1LhkH8w
A vysledky:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... rxQnE/edit
Genuine GM 5W30 dexos1 Gen2 ma znamku 2
rovnako ako Mobil 1 New Life 0W40
Mobil 1 New Life FS 0W40 - co ho niektori predajcovia predavaju ako New Life, ma znamku 5
Stary GM olej Genuine GM 10W40 ma 7
Geniune GM Supreme Plus 5W40 ma 11 - rovnako ako "carovne" magneticke molekuly Castrol Magnatec Professional 5W40, co na olej forach vsetci pred nim vystrihaju, ze je predrazeny
Mobil 1 ESP Formula 5W30 - ktory splna Dexos2 a niektori ho tu davaju do dieselov ma 9
Mobil 1 ESP 0W40 dalsi Dexos2 do dieslev ma 12
a original Genuine GM 5W30 Dexos 2 ma 17
Bez oleja znamena znamku 41, takze aj 17 je dobre, ale je to uz 42% opotrebenie motora podla tohoto testu.
Takze potvrdzuje sa, ze tie lacne C3 oleje bez siry (Low SAPS) a aditiv, ktore NEzanasaju DPF nechrania motor (GM znamka 17) tak, ako A3/B3 oleje (GM znamky 11, 7 a 2)
Naposledy upravil(a) blesk dne 14 srp 2018, 16:37, celkem upraveno 1 x.
azrael
Příspěvek od azrael » 13 srp 2018, 13:45
..presne tak, to co je v poslednej vete som tu pisal asi pred rokom ;)
Příspěvek od jack » 13 srp 2018, 17:26
blesk píše:A vysledky:
Takze potvrdzuje sa, ze tie lacne C3 oleje bez siry (Low SAPS) a aditiv, ktore zanasaju DPF nechrania motor (GM znamka 17) tak, ako A3/B3 oleje (GM znamky 11, 7 a 2)
blesku - len zo zvedavosti - kde prosím vidíš tebou spomínané známky (oznámkovanie olejov)? Ja v tom exelovskom dokumente za tými jednotlivými grafickými znázorneniami opotrebenia - "teplomermi" alias grafmi vidím len číselné hodnoty opotrebovania po vykonanom teste - 0.01, 0.02...atď.
Tu je odkaz na tie testy: https://www.youtube.com/channel/UCLQb2U ... 1IA/videos
Příspěvek od blesk » 14 srp 2018, 16:39
Pre zjednodusenie som to nazval znamkami, napr opotrebenie materialu 0.01mm je znamka 1 a 0.47 znamka 47. Cim lepsia znamka, tym mensie opotrebenie (motora).
Příspěvek od jack » 14 srp 2018, 17:13
Veľmi zle prirovnanie - nemá to logiku. :? , ale hlavne že sa rozumieme. ;)
Příspěvek od blesk » 11 zář 2018, 11:08
Situacia sa zlepsuje. Od Mobilu uz mame 7 olejov Dexos1 (G2). Zatial je problem ich zohnat u nas.
https://lubes.mobil.com/Canada-English- ... cants.aspx
Ale vyzera, ze original olej zamieril cenou k Dexosu2:
https://granex.cz/gm-dexos-1-gen-2-5w-30-5-l
pripadne:
Jeden so starsich typov podla normy:
ACEA A3/B4-04/12
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025
https://slovnaft.sk/sk/maziva/automobil ... nce-5w-30/
MOL Essence 5W-30
Edit:
Uz nemozem cakat na to, kedy Exxon zacne vozit do EU Mobil 1 Dex1G2, tak som kupil Original Dexos na Granexe. Doterajsi Mobil1 bol ale velmi dobry. Uvidim aky bude GM olej.
Příspěvek od blesk » 19 říj 2018, 10:40
Příspěvek od Astra - R@SAG » 19 říj 2018, 16:27
Pěkně čtení a nikdy to neskončí.
