Nový motor - desatero zajizdeni, souhlasite?
Re: Nový motor - desatero zajizdeni, souhlasite?
Pokud ho budeš vozit nerozdělaný v kufru, tak by to mohl dát.
za rok som nabehal 23 000, ale az ked mi po 18 000 opravili malu dieru v chladiacom systeme (hadicka, ktora sa prejavila az cestou na letnu dovcu), tak som zistil ze na najcastejsej trase 11km (domov-praca) sa mi pod 10°C auto na 90°C nezohreje, tak si neviem predstavit zohrievat ho na mieste.
co sa tyka zabehavania, riadil som sa presne tym blogom, z ktoreho to desatoro vychadza, a je to prve nove auto, predtym som mal jazdenky, ale z tohoto zabehnutia mam dobry pocit, po 1000ke som dal vymenit olej, sadnutie motora som prvykrat zacal vnimat po 2000 a po 5000 uz som rozdiel necitil, od 5000 islo hladko.
jedine co by som teraz urobil inak, by bolo vymenit olej tak, aby som sledoval celu vymenu osobne, pretoze ten najvacsi bordel, co tecie najhustejsi posledny vacsinou technik autorizaku odflakne, zavre to a doleje to novym.. cize ak uz by som po 1000ke menil olej aj pri inom zabehavani, tak na toto sa zameriam.
a este poznamka, svagrik napriek mojim radam svoje auto nezabehaval vobec, nesetril ho, po 47 000 mu klakli tlmice, katalyzator, lambda a radsej ho predal, s dalsim uz bol opatrnejsi..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Ak mas pri vymene olej riadne zahriaty, tak ten bordel je v celom objeme a nie len na konci.
Ja bych se tohoto desatera držel, vyměnit olej a filtr určitě max po 1500km(jde jen o výplach motoru od nečistot z výroby)
jinak 30ti tisícový interval na olej je totální nesmysl(můj názor)
a co se zahřívaní a vychlazení týče jeto velice dobře hlavně pro turbo motor stačí 2-3minutky
Po 1500 km sam vymenim olej. Mam jako vymenit zahratym motorem nebo radeji studenym? Asi dost blba otazka. Moje logika rika, ze zahraty motor olej snaze vyplavuje ven, ale jeden pise, ze bordel bude v celem objemu a ne na konci. Jsem zmatenej
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Olej sa vymeňuje zásadne vždy po zahriatí motoru - olej je vtedy "redší", lepšie tečie a lepšie sa vyplavujú "nečistoty".
Ved pisem, ze pri zahriatom motore - oleji je vsetok bordel v celom objeme oleja, teda nie su tam usady ( v oleji ). Preto olej menit vzdy po zahriati motora.
ja mam otazku na teplotu zahriatia pred vymenou?
ja to zahrejem vzdy pod 75°C teplomerovych, teda nie na 90°C, aky na to mate nazor?
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Vždy lepšie ako studený.
Pri výmene oleja na starom aute som ho vždy prebehol, aby sa zahrial, väčšinou na cca 80°(niekedy trochu menej), no s Astrou zatiaľ chodím do autorizovaného servisu a pokiaľ tam dorazím (12km), tak motor je zohriatý na prevádzkovú teplotu - do pol hodiny my už aj vymieňajú olej - čize olej je "horúci".
