Tie disky sú super.
Tak gratuluji a mnoho krásných km s Astrou J. No za pár týdnů ji přibude nová stejná sestřička, stejné barvy , je nemohu se vynadívat, krásná barva.
Tak ať slouží a snad se někdy uvidíme i na živo, vždit nás dělí cca 130km .
EDIT: Mohu se zeptat jakou verzi zadních světel máš. Jsou kouřové a nebo klasika. Rád bych je vyměnil za LED kouřové.
Super barva, vo tom zadna At slouzi a dela ti jen radost A nahod vic fotek!
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
ved je to nemka Astra - R@SAG dohodneme sa,niekdey porovname,ved je to cuby dub
vsetko klape ako ma,len ked som to mal tod na zdvihaku,som sa zdesil z toho vyfuku...hrdzavy povlak jak na starej herke...to sa im nepodarilo s tym materialom na vyfuk
takze dnes na tachaci peknych 5555 km,auto sluzi ako ma az na par drobnosti...niekedy sa tazko radia rychlosti najma z malej na velku,ako keby to slo nasucho,kdesi to treba premazat. motor slape ako hodinky,spotreba fajn,ved ako inac ked je to lpg .uvidim,ci klesne ked dam letne,ale to nebude priepastny rozdiel,ved uvidime,auto je len staaaale v zabehu...ked to prezujem,umyjem dam aj viac foto,tak isto aj zospodu,ked to bude na zdvihaku.
ak mas letne vacsie ako zimne, tak pokles necakaj. ja som rad, ak na letnych dam zimny priemer, co teraz vypada, ze bude
ved hej,asi to bude rovnake,ziaden zazrak to nebude
No pěkný stav km , taky už blížím k pěknému číslu .
takze dnes prezute na letne gumy,plus vycistenie a osetrenie brzd proti hrzdzi keramickou vazelinou. tak isto aj foto plastove krytu motora ,ktory aj ked je neorigo-drzi,netavy sa. a vsimnite si ako hrzdzavie vyfuk,ostuda gm-opla
