Opel Astra ST 1,7 96 kw NA PREDAJ!!!
Re: Opel Astra ST 1,7 96 kw
Pěkné Tibor, jen jsem zvědavý, jak u toho modelu vyměníš kola
- AutomodelyRS
Sedan má podobné, pôjdu tam tieto.
https://www.facebook.com/AUTOMODELY.RS?ref=hl
http://www.automodely-hracky.sk/
gratuluji k pekne astre a doufam ze si na sebe zvyknete,z toho filtru si nedelej tezkou hlavu jak zacnes jezdit delší trasy ani o nem nebudes vedet,kazdou regeneraci muzes prerusit vypnutim zapalovani ,ale ta se zase spusti při další jizde znovu
kazde auto s dpf když jednotka zjisti ze je dpf moc obsazeny sazema tak ti zacne signalizovat nejaka kontrolka(třeba blikat kontrolka zhaveni)aby te donutila do regenerovat az do konce
jinak pro opel nevyhoda palubního pc s okamžitou spotřebou podle které se da zjistit kdy auto regeneruje myslim ze ostatní(krom dalších pra znacek) ho nemaji tak to nejde videt
nahodou astru j st v barve mahagon tam nemas?
- AutomodelyRS
No ja som bol zvyknutý, že DPF som neriešil, na Leone nikdy nič nezablikalo, žiadne upozornenie a tu už hneď po 200 km. Ale ak naozaj nebude problém, že vypnem motor počas regenerácie, tak to nemusím ďalej riešiť. Auto dostane trochu zabrať aj po diaľniciah, tak mu to hádam s vypaľovaním pomôže. Síce už to nebudú také rýchlosti na aké som bol zvyknutý, ale hádam sa aj s Astrou bude dať celkom svižne jazdiť a ten filter trochu vypáli. Bývam v malom meste, tu nemáme zápchy od semafóru k semafóru, takže tiež nebude taká záťaž pre ten filter + každý deň jazdím aj okresky.
Model Astry ST sa v mahagóne tiež nevyrábal.
Presne ako moja, len elektróny mám iné.AutomodelyRS píše:Sedan má podobné, pôjdu tam tieto.
- AutomodelyRS
Takže prvá vyjazdená nádrž a som celkom milo prekvapený. Podľa toho čo som sa dočítal na nete, tak Astry nie sú práve autá čo málo "žerú", už len kôli svojej váhe + aj motor mám slabší ako som bol zvyknutý, takže ho treba trocha viac namáhať. Keď si zoberiem, že motor je úplne surový, tak prvých 932 km a dotankované 52,19 l, tak 5,59 l/100 km je vynikajúca spotreba. Navyše včera predpisovo, teda tempomat 92 km/h, trasa RS-KE a späť PC mi ukázalo 4,5 l. Na Leone som mal dlhodobý priemer na najazdených 24 000 km čo som ho mal 5,6l, ale popravde pernamentne vysoko nad limity jazdené. Ak bude na Astre dlhodobý priemer podobný, tak budem spokojný.
- AutomodelyRS
Zatiaľ druhé zaregistrované vypaľovanie DPF pri 1033 km. Znova sa spustilo pri studenom motore, tentokrát som sa ešte ani len nepohol z miesta. Bolo to teraz však bez kontrolky a taktiež bez upozornenia na displei. Autom zatriaslo, zvýšili sa otáčky, zvýšenú spotrebu som pozoroval cca 8-9 km, potom autom trochu cuklo a znížila sa spotreba. NEviem či toto bolo iba druhé čistenie alebo už prebehlo aj pred týmto a nespozoroval som to, čo je možné, keďže na PC nesledujem aktuálnu spotrebu.
Noo, mne za studena nevypaluju. A ked vypaluje mam volnobeh cez 2l/h. Tu spotrebu mas na zaciatok super.
- AutomodelyRS
Tak toto som musel odfotiť. Pred Tescom zaparkovala vedľa mňa úplne rovnaká Astra a dokonca EČ/ŠPZ má moju len zrkadlovo obrátenú, teda myslím čísla. Ak by som bol chcel, tak také určite nedostanem
Svet je maly a o nahody neni nouze Jen me udivuje velikost parkovacich stani, to se v cechach u obchodaku jen tak nevidi...
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
