Svetelný senzor
Od klimatizace až po xenony
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od pico » 06 led 2020, 20:02
Dnes na obed, slnecny den. Nastartoval som na dvore v tieni a rozsvietili sa mi halogeny. Po cele ceste von z BA sa neprepli na led. A to som isiel aj priamo proti slnku. Sklo ciste. Vo Vajnoroch som zastavil, vypol motor, vybral kluc zo spinacky a znova nastartoval. Halogeny sa uz nezapli.
Po ceste nazad uz fungovali normalne.
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od Xavier » 07 led 2020, 16:16
Dava zadarmo v zaruke. Potom si to platis ako diagnosticky ukon a to platis aj v opli. A opel je vlastne peugeot, takze mozno to bude to same ako pises :D
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od Xavier » 07 led 2020, 16:19
pico: bezny jav. zapinaju neskoro, vypinaju neskoro. ja teraz na tej odnoze das kara, co su z nej vacsina ludi posratych aka kvalita, svietim pomaly pri prvom mraciku na oblohe. zlaty opel a to nemyslim len svetlami, ale i kvalitou a rieseniami
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od blesk » 07 led 2020, 16:26
Ale maju tam skvelu funkciu na ovladaci - pozicia O - stale svietia denne LED. Tak mi to vyhovuje najviac. Lebo zapnut svetla este dokazem sam.
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od Xavier » 07 led 2020, 16:28
ved to ma i astra po facelifte. tam tiez nesli vypnut denne v rezime 0. a mne to zase vadilo :D
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od blesk » 07 led 2020, 16:48
Fakt? To som nevedel, tak to by sa mi pacilo. Idealne pre mna. Ale defaultne po nastartovani bol aky rezim - Auto alebo 0? V Skode je default manualna nula s LED a nic neriesis. Ked chces Auto, zapnes si Auto.
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od Xavier » 07 led 2020, 16:56
nechapem celkom tvojej otazke. ved rezim si volis na spinaci. ja mam stale auto. a nastartujem svieti led cez den.ak zapnem do elektriky, bez startu to iste. a tak isto som to mal na astre s tym, ze na astre bol spinac pruzinovy a vratil sa do polohy 0 ale bol zapnuty rezim auto. tu sa spina manualne, ide, 0, auto a ostatne. ale pracuje to presne tak isto ako na faceliftovej astre. na predfaceliftovej astre, ked som dal do polohy 0, tak nic nesvietilo.
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od blesk » 07 led 2020, 17:02
Scala neviem, ale predosle modely maju na spinaci 0, Auto, obrys a stretavacky.
Takze ked nastartujes, tak svietia LED, ale nie je zapnute Auto. Mozes ist aj do tunela, stale mas LED.
Na Astre nastarujes a svieta LED, ale Auto je zapnute. To je ten rozdiel. Ze bud mas Auto alebo nemas svetla na Astre.
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od Xavier » 07 led 2020, 17:04
aha, chapem ta uz. ano, na astre mas stale auto pri vozidle so senzorom.
R@dek
Re: Svetelný senzor
Příspěvek od R@dek » 08 led 2020, 10:22
Mám rovněž světelný senzor a vždy při startování je nastaven režim AUTO.
Dost často se mi taky stává, že se světla rozsvítí za slunečného dne, bezdůvodně, někdy si říkám jestli tam není i nějaký nastavený čas, protože většinou mi to dělá k večeru, kdy v létě ještě svítí sluníčko, ale senzor pustí světla. Dost často vypínám režim auto a pak svítí jen LED jelikož jsem si někdy připadal jak vánoční stromeček, chvilku svítím, chvilku nesvítím a stále dokola.
