Servis ESP a Servoriadenia
Dark69
Re: Servis ESP a Servoriadenia
Příspěvek od Dark69 » 17 led 2018, 15:01
64Ah mam vybratu, bohate postaci..
kroup
Příspěvek od kroup » 17 led 2018, 15:06
Na ten konfigurátor od Varty a ostatní webové konfigurátory úplně nespoléhejte, nejsou stoprocentní. Taky jsem se spálil, viz. moje příspěvky
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =30#p15574
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =20#p15543
Doporučuju pro jistotu nakouknout pod kapotu, zjistit číslo dílu a přeměřit rozměry baterky.
Příspěvek od Eisy » 17 led 2018, 22:57
Mne tam ukazalo tu co mam v aute.
Ale samozrejme ze to treba brat s rezervou. Porovnat co mas v aute.
Příspěvek od pico » 19 led 2018, 17:35
No mne sa pred viacej ako rokom udialo to iste - kontrolky a hlasky servo a ESP. stali sa mi to nie po starte ale pri vkladani listka do automatu pri opustani parkoviska. Takisto sa mi zdalo riadenie tvrdsie a auto akoby plavalo. Po zastaveni, vypnuti zapalovania sa to uz neopakovalo. Bolo to v lete. Baterku mam stale tu istu - original a nic som scnou nerobil. Nie som si isty, ze to bolo akumulatorom.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 20 led 2018, 14:59
To pico: presne ako pises, aj mne to potom zhaslo ked som isiel neskor na nakup....ale v pamäti to ostalo ulozene a vymazal som si to cez op-com....preventivne som si dobil bateriu a zatial vsetko slape...
