Zdravim.
Moja astra j cisti filter pevnych castic uz kazdych cca 200 300 km. Vie mi niekto prosim povedat ako sa to da dostat do normalu co je 500 az 800km ako ked bolo nove?
Dakujem za info
Astra j 2.0cdti filter pevnych castic
Cisti podla potreby.
Kolko mas najazdene, ako a kde jazdis?
Re: Astra j 2.0cdti filter pevnych castic
Najazdene cca 66000 a striedam mesto a mimo mesta cca 60 na 40. Dal som aj aditivum na precistenie filtra a nic. Jazdim "svizne" takze by sa nemal tolko upchavat. V servise mi povedali ze treba dat manualne cistenie a potom ho precistit este raz ale zaroven povedal ze sa s tymto este nestretol a nevie ci to pomoze.
Mozno maskuje chybu turba alebo vsetrkovacov. Z nejakej poruchy ti to viac dymi, vsetko to ale zachytava filter a casto musi vypalovat. Mozno je chybny senzor diferencnych tlakov, mozno pomoze manualne vypalenie a vymena oleja. Mozno nejake to chemicke DPF cistenie. Ze vraj ich je vela typov, ale realne pomaha iba jeden, bohuzial z hlavy neviem ktory.
Mne na H-čku problém s DPF filtrom spôsoboval vadný EGR ventil.
