parkovací senzor+graficke znazornenie
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 25 čer 2015, 20:35
páni,taká otázočka: opel neponúka grafické znázornenie parkovacieho senzoru??? alebo to mám len je to vypnuté a dobre schované v menu?
mám navi 500,grafický displej medzi budíkmi,
mám parkovacie senzory aj vpredu aj vzadu
Re: parkovací senzor+graficke znazornenie
Příspěvek od Astra - R@SAG » 26 čer 2015, 07:16
No já při obj. Astry zvažoval originál parkovací senzory, ale bylo mi řečeno, že to neukazuje vzdálenost v číslech, ale pouze mezi budíkama na displeji v čárkách. Pokud má člověk i parkovací kameru, pak na barevném displeji se ukáže obraz a ukazatel od daného předměti od zemeného a do červeného ukazatele.
Příspěvek od Xavier » 26 čer 2015, 07:27
zadne vobec, predne leporelo...ciarkami by som to nenazval..stvrtobluky, ktore sa vo vnutri postupne vyfarbuju pri prednych...smiesne, ale funkcne. parkrat som sa i pytal na update a tak, ale nic...a uz som to vzdal...mozno o 10rokov to bude ako novinka i v nizsej "cosmo" vybave.
tak isto kombinovany display v strede...vo fabke so svihadlami 1,2htp standard....v opli, kdeze:D
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 28 čer 2015, 00:05
taže nič. nie že by mi chýbal, to pípanie a zrkadlá mi stačia len sa tomu trocha čudujem že to tam nie je. i ked švihadlá vzadu v najvyššej výbave len za príplatok je vačší fail :? alebo lakťová opierka v zadu len v opcii :roll: :roll:
Příspěvek od Eisy » 28 čer 2015, 10:54
Je to bieda ten parkovac. Ani v Insignii za 40000€ to nebolo ine. Aj ked vtedy som videl v cenniku 2 druhy, ale neviem aky bol ten druhy o 100€ drahsi ... ci uz zobrazoval nieco viac, alebo inak.
Příspěvek od blesk » 12 lis 2015, 13:38
Neviem ako po facelifte, ale pred mi bolo vysvetlene, ze najprv tam ciarky boli, tak sa aj auto objednavalo do vyroby, ale z tovarne uz prislo bez ciarok, takze to iba pipa. Diagnostikou to nijako povolit nejde. Asi sa niekomu zdalo, ze tam je vela grafiky, tak povypinali aj kontrolky automatickych stieracov a dalsich veci.
Příspěvek od Xavier » 12 lis 2015, 14:43
uprimne...neviem ake ciarky tam boli. ale pred faceliftom tam tiez ziadne neboli a po tiez nie. boli jedine az tusim okolo 2014 s najakym vyssim displayom. pred faceliftom tam bolo akurat tak leporelo na predne. leporelo sa rovna smiesne polkruhy, ktore sa zaplnali cele a nemalo to ziadnu vypovednu hodnotu o tom z ktorej strany je prekazka. uplna zbytocnost to bolo v takomto grafickom prevedeni.
jsvelta
Příspěvek od jsvelta » 12 lis 2015, 15:36
Myslím, že je rozdiel v tom, či máš Parkovací asistent alebo Pokročilý parkovací asistent ParkPilot.
Ak máš ParkPilot, tak máš i grafiku pre predok i zadok viz manuál na strane 207.
Příspěvek od Xavier » 13 lis 2015, 11:12
hej. ale tato ponuka pred faceliftom nebola. lebo si pamatam, ze ked som konfiguroval za 600eur boli parkovacie senzory predne zadne. nic ine. potom prisiel ten pokrocily tusim po facelifte za 8kil. smiesne je, ze ked som konfiguroval astru vw golf ma za 590 park asistenta aj s natacanim volantu. preto ma ani nenapadlo, ze bleskom trafeny ponukaju take slabe cuvacie. naivne som si myslel, ze uz je nejaky ten standard, co znazornuje po ciarkach kazdy senzor.
