Zdravím všechny,
prosím Vás o radu.
Mám objednanou zafiru tourer COSMO, kde jsou ve výbavě orig. alu kola 17".
U prodejce jsem si objednal plechové disky 17"+poklice, ty jak to vypadá jako 5ti paprskové ALU.
Když jsem chtěl vědět, zda jdou matky (nebo šrouby-nevím co tam je) z ALU kol použít na plechový disk, tak že prý je to stejné.
Ale na astře G, když jsem měl ALU a plechy na zimu, tak ALU musely mít šrouby s kuželovou dosedací plochou a plechy musely mít šrouby s kulovou dosedací plochou...
Díky moc za info.
M.
zafira tourer (astra j??) šrouby na ALU kola jako na plech?
Opel Zafira Tourer 2014 1.4Turbo COSMO
Re: zafira tourer (astra j??) šrouby na ALU kola jako na ple
Vlastním Astru G (Classic II), originál ALU Opel 4x100 rozteč a plechové disky také originál a obojí velikost 15" = pasují stejné šrouby a dokonce i bezpečnostní šrouby (používám už přes 8 let.)
Objednána Astra J 1.4 Turbo a výbava COSMO, taky 17" ALU kola originál + objednány plechové disky + zimní pneu + čitla tlaku v pneu = použití stejných matic a bezpečnostních matic u obou sat kol.
Pokud bys kupoval jiné ALU kola neoriginál OPEL = koupě nových matic + bezzpečnostních matic podmínkou.
no ja som kupil tieto 16-alu disky a nepotrebujemnove matice,je to robene konkretne na roztec oplu aj dosadacie plochy na matky,su ok.http://www.pneudom.sk/tovar/enzo-w-65x1 ... -et38.html
matice do origo litaku a origo plecháčů jsou stejné jen na plechy nenasadíš ty plastové krytky matic jsou krátké a padají z nich
