LED svietenie v kufri astra j st
zdravim,
v kufri STcka mam casto tmu, je tam malo svetla,
ma niekto skusenosti s instalaciou LED pasu, alebo ineho vylepsenia osvetlenia v kufri?
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Re: LED svietenie v kufri astra j st
Nazdar, ja som tam supol LED pas, ktory je na hlinikovom profile s magnetickou foliou.. Supol som to na drziak rolety a zapojil paralelne so svetlom kufra...
foto je len take pracovne...
Astra J ST 1,7 CDTI A17DTJ
Nechtěl jsem zakládat nové téme, tak to popíši sem.
Mám objednanou Astru J 5dv. Rád bych vyměnil žárovku v kufru za LED a pak dal LED žárovky do SPZ v bílém provedení. na netu je toho mraky, ale jaká je to patice + jak silné koupit. Např. do SPZ stačí koupit LED s 3 čipy a nebo radši s 5 čipy, máte to vyzkoušené někdo.
Nazdar,Astra - R@SAG píše:Nechtěl jsem zakládat nové téme, tak to popíši sem.
co sa tyka exterieru musis hladat CANBUS LED- aby Ti auto nevykazovalo chybu osvetlenia. Do interieru mozes dat cokolvek. Tam si to nekontroluje....
A aby si vedel kde je aka riarovka, tu je mala pomocka. Len si naklikaj auto
http://am-application.osram.info/en
Díky moc, projdu to
Rosagu uz vacsina su z ochranou ,,proti vypaleniu,, ked prides do obchodu a povies aku chces neni problem uz to je ako samozrejmosť
( vid moje spz)
Hosi aby som ja nezakladal zbytocne tema tak otazka znie:
prepojim led pasik z svetlom v kufri nic nato nemozu povedat v opli ci ?
A dalsia chcem si dt do kufra (HB) 12V zasuvku bude problem ked len prepojim z prednej zasuvky ? Dik
Obecně platí - dělej co chceš, ale jen do okamžiku než jdeš něco reklamovat. Pak máš smůlu.
