Zdravím,
jak je složitá výměna klínového řemen na 1.7tdci? přístup a tak?
Díky !
Výměna klínového řemene 1.7 tdci
Re: Výměna klínového řemene 1.7 tdci
Zdravím ťa, neviem ako u 96kw ale ja mam 81kw 1.7 a vymena je jednoduchá, gola kľúčom chytit napinak remena, zdvihnúť hore a remen zlezie dole, nic tazke, len si zapamätať ako remen ide, idealne si to odfoť+ remen odporucam kontinental
Díky! To zni dobře, přístup v pohode jo?
Objednal jsem tento -
https://mlparts.cz/ozubeny-klinovy-reme ... order_item
kontroloval si to podla vin? neviem ako tvoja motorizacia ale na 81kw ich je viac dlzok remena tak aby si mal spravny, no pristup je tak na pphodu ze sa to da zhora vymenit ale musel som vybrat von vahu vzduchu, kvoli lepsiemu pristupu, ale nic zlozite
Jj jsou 2 s klimatizaci a bez. Kk díky
Mensia poznamka k remenom, stale som kupoval tie drahsie a znamejsie znacky... Tak isto som mal vyssie spominany Contitech a des... Remene vydrzali brutalne malo, neraz sa stalo ze som stary remen odlozil a po case ho montoval naspät
Jednoznacne u mna co sa tyka remenov tak znacka Gates, ta vydrzi fakt mnoho km....
