Nefunkčné ostrekovače
Zimnu zmes som dolial do zbytku letnej ( v zatacke mi uz hlasilo nizku hladinu ) prestriekal predny, zadny ostrekovac a v klude cakal na prichod zimy. V sobotu bolo -2 a ja zistim, ze ostrekovace ani netukli. Dnes +2 a stale nic. Ani ťuk. Zeby sa ten zbytok letnej zmesy nezmiesal so zimnou a zamrzlo to ? Na autach je este trochu snehu, takze sa to topi pomaly ale nezda sa mi to. Mate podobnu skusenost ?
Re: Nefunkčné ostrekovače
Zmiešať sa to zmiešalo -na 100%, ale pravdepodobne si z hadičiek nevystriekal všetku letnú zmes a tá zamrzla - stačí keď zamrzne na konci v rozprašovači a potom je to celé znefunkčnené. Teplota vzduchu +2 stupne nezaručuje, že hadičky rozmrznú, lepšie by bolo dať auto cez noc do "teplej" garáže.
Skús (s pomocníkom) popočúvať, či pri pokuse ostrieknúť sklá sa točí motorček čerpadielka, keď áno, tak sú zamrznuté hadičky, keď nie, tak hľadaj chybu buď v čerpadielku (zamrznuté / spálené ) alebo v napájaní čerpadla.
a ak toci, dlho to nedz. mne sa to stalo davnejsie. rano nesli, skusil som po 80km zase nic a poobede vtedy bolo oteplenie a povolilo to. hlavne nesil motorcek, ked to nejde.
Praveze motorcek ani tuk. Resp. nepocujem ho. Uvidim dnes, ma byt teplo.
Tak překontroluj pojístku, pokud motorem nedělá nic.
A pokiaľ bude poistka v poriadku, tak ešte skús odpojiť napájací konektor od motorčeka, očistiť kontakty a pripojiť ho späť - môže byť aj zlý (zaoxidovaný) kontakt.
Keď odpojíš konektor, tak premeraj, či je na ňom po stlačení tlačítka na ostrekovanie napätie.
Poistku a kontakty urcite pozrem. Ale co to prdlo len tak ?
Pokud jsi se snažil pustit ostřikování a trysky byly zamrzlé, a nechal jsi to delší dobu se trápit, tak máš na 99% prdlou pojistku. Osobní zkušenost. Tak že nemudrovat a zkontrolovat! Ostatně z logiky věci je kontrola pojistky všeho na elektriku to první co se kontroluje!
Jasna vec ale netrapil som to a neverim, ze to bolo zamrznute. Jednoducho zrazu nefunguje. Dufam, ze to bude len poistka.
rozchodil si ich? vcera bolo 9, tak ak boli zamrznute, uz by povolili aj vonku
