Nefunkční zadní levé světlo
Od klimatizace až po xenony
Xzar
Příspěvek od Xzar » 12 kvě 2018, 00:16
Ahoj,
prošel jsem si to tu a nenašel sem radu, tak se ptám. Dnes z ničeho nic mi přestalo fungovat zadní světlo a to komplet.
Když dám blinkr doleva, tak se po chvíli zrychlí tak a začne vypisovat chybu zadního světla.
Žárovkama to nejspíše není, to by neodešli všechny najednou.
Čím to asi může být?
Mám Astru J ST rv 2015 85kW.
dusan992
Re: Nefunkční zadní levé světlo
Příspěvek od dusan992 » 12 kvě 2018, 12:36
Pozri poistky, kable v prechodke pripadne kable okolo svetiel.
Xzar
Příspěvek od Xzar » 12 kvě 2018, 12:48
Kabely a žárovky jsem už kontroloval a zdá se vše OK.
Tady jsem koukal na pojistky http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=1025
ale nikde nevidím pojistky pro směrové světla.
léťa
Příspěvek od léťa » 12 kvě 2018, 18:08
zkus se ještě podívat na drátek ke kostře, pokud nefunguje nic ze združeného světla, mohlo by to být ono. Pokud máš zkoušečku s bzučákem, pípni si proti kostře, ksyž vymontuješ všechny žárovky aby se ti to nevázalo přes druhé světla.
Xzar
Příspěvek od Xzar » 13 kvě 2018, 11:18
tak jsme včera večer zjistil, že nefunguje ani vnitřní osvětlení, takže to musí být nějaká ta pojistka
Příspěvek od Astra - R@SAG » 14 kvě 2018, 07:29
Mě nefungovalo vyhřívání předních drfafel, vše vypadalo OK, dokonce pojístka byla taky OK, ale jak jsem ji vytáhl a opět vložil, tak to začlo fungovat a funguje dodnec a je to rok a půl. Osobně bych prošel pojístky.
Xzar
Příspěvek od Xzar » 21 kvě 2018, 09:41
tak jsem v ..., našel jsem pojistku, která byla vadná, dal jsem novou a okamžitě shořela, takže to jde někde do zkratu :( nevyhnu se servisu
stando365
Příspěvek od stando365 » 14 pro 2018, 20:45
Zdravim mam ten isty problem ako to dopadlo?
dakujem
Xzar
Příspěvek od Xzar » 17 pro 2018, 01:07
nakonec se zjistilo, že jsem měl ucpaný odtok v pravých zadních dveřích a ve dveřích byla voda. V příhodné situaci zrejmě vlivem vlhkosti to šlo do zkratu. Tzn. vypálená pojistka a ihned se pálila při výměně.
Pořádně se vyčistil odtok a veškeré problémy zmizly.
Příspěvek od Xavier » 17 pro 2018, 07:52
Tie odtokove gumy je najlepsie si vybrat. Babraci.Pred faceliftom tam neboli a bola guma po celej dlzke nad podbehom dveri. Setrili a odflakli to, takymto nevhodnym riesenim.
