Roční prohlídka - Olej
BlackAstr 2
Příspěvek od BlackAstr 2 » 07 črc 2011, 14:13
Chci se zeptat,mám rok starou astru,příští týden jedu na první prohlídku,bohužel mi počítač dnes ohlásil,že mám 3% oleje, na servis to mám cca 70km,auto potřebuju každý den,tak budu muset dolit olej,když doleju do plných, v Opelu ho vypusti a dají tam jejich,abych to musel zaplatit když budu na tom servisu nebo mi tam nechají ten,co jsem si dolil sám?Díky
MeDIAL
Re: Roční prohlídka - Olej
Příspěvek od MeDIAL » 07 črc 2011, 16:10
Neměj strach! Téhle indikace se vůbec nemusíš bát. Třebaže teď s tím najedeš ještě jednou tolik. Ten první interval je menší a je dělaný na ten jeden rok do garančky ... Tam ti řeknou o kvalitě víc (resp. vyresetují ho, když bude ok) nebo vymění filtry či olej.
Bobila
Příspěvek od Bobila » 08 dub 2012, 17:13
Mal niekto vymenu oleja skor ako za rok resp. 30000km? Myslel som po 3000km alebo skor ako je auto v zabehu?
papak13
Příspěvek od papak13 » 09 dub 2012, 10:15
Bobila píše:Mal niekto vymenu oleja skor ako za rok resp. 30000km? Myslel som po 3000km alebo skor ako je auto v zabehu?
Ja osobne by som ten olej vymenil po zabehu nic tym nepokazis a zase tolko vela to nestoji a potom by som nabehol na klasicku vymenu po 15000km.
Inak intervalu 30000km sa nikdy nedockas pretoze:
1. ja osobne by som to nikdy nerobil pretoze 30000km je aj na longlife olej moc kvoli DPF
2.pri kazdej regeneracii sa znehodnocuje olej sadzami
3.po kazdej regeneracii sa skrati zivotnost oleja od 1% do 3% podla zanesenia a filter sa vypaluje v priemere kazdych 350km takze ked si to spocitas tak je interval vymeny 15000km a ak budes jazdit kratke trasy tak sa to znizi na 12000km aj menej!
furioso19
Příspěvek od furioso19 » 22 úno 2013, 20:27
Caute, aby som nezakladal novu temu..
chodite s Vasou astrou J do autorizovaneho servisu? Ak ano nosite si vlastny material (filter, olej). Po kolkych km ste sli vymenit olej?
Spravili ste niekto aj tak, ze ste vymenili napr. olej po 16-18tis. km a pri 30tkm ste sli na garancku?
pripadne kolko ste platili za 1. prehliadku? Hlavne uzivatelia s motorom2.0 CDTI (121kw).
Dakujem za prispevky
Příspěvek od softOPC » 22 úno 2013, 20:39
Já jsem zvyklý si oleje a brzdy dělat sám, protože to nikdo líp prostě neudělá, na brzdy v servise ani nepoužívají CU vazelinu. U Astry samozřejmě dodržím servisní interval v autorizovaném servisu, ale mezitím si olej stejně několikrát sám vyměním. U nového auta považuji za ideální první výměnu cca 2.500km, další 8-10.000 a pak po 15-20.000, mezitím po dobu záruky servisní povinná výměna v autorizáku ;)
papak13
Příspěvek od papak13 » 23 úno 2013, 11:03
Ja si menim olej sam doma po kazdych 15 tis. km ale to len kôli DPF a to kôli nafte co sa dostava do oleja a tym ho znehodnocuje.
Potom chodim kazdych 30tis.km alebo raz za rok na servisksu tak ako to kaze opel lebo mam predlzneu zaruku na 6 rokov avsak nosim si svoj olej a filter je to original opel zohnaty na nete za tretinovu cenu.
Cize menim olej 2 krat za rok a to v lete a v zime. Pre dobry pocit tych par eur stoji.
furioso19
Příspěvek od furioso19 » 24 úno 2013, 18:41
papak13
Příspěvek od papak13 » 25 úno 2013, 10:47
furioso19 píše:papak: pouzivas olej Dexos 2?
http://www.svetolejov.sk/index.php?rout ... uct_id=146
Ano pouzivam presne ten ako je predpisany ale kupujem ho tu, lebo je to clen astra h fora.
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DEXOS-2-5L
furioso19
Příspěvek od furioso19 » 25 úno 2013, 11:02
Vdaka. Link bol len ilustracny...rad podporim aj ja clenov fora
