Voda v oleji
Milos1111
Voda v oleji
Příspěvek od Milos1111 » 30 kvě 2017, 13:08
Zdravím vás, mal by som jednu otázku, či nemáte skúsenosti.
Mám motor 1,4NEL a začala mi miznúť chladiaca kvapalina. Minulý týždeň bolo auto v servise, natlakovali ho a povedali mi, že mám vodu v oleji. že musia vymeniť dáke tesnenia z boku motora. Hlava sa nebude dávať dole, čiže tesnenie pod hlavou nie je zlé.
Čo je na boku motora, aké tesnenia?
Platí na toto záruka Opel Flexcare BASIC - čo by mala byť 5-ročná záruka na motor, prevodovku?
Pýtal som sa nato telefonicky v servise - oni nevedia, to by sa muselo vyrátať v dákom programe a že sa o tom porozprávame, keď donesiem auto.
Ako mám postupovať - čím argumentovať?
Vďaka za cenné rady ;)
Miloš
Re: Voda v oleji
Příspěvek od jack » 30 kvě 2017, 13:58
Myslím že to bude podobný problém alebo rovnaký ako mal Arwy: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=17&t=224&start=50 - tesnenie chladiča oleja (je to dosť nešťastné technické riešenie olejového chladiča).
A podľa môjho názoru sa domnievam, že ta Basic záruka sa na to vzťahovať nebude - veď v servise Ti poradia a povedia :? - držím palce ech niečo vyargumentuješ.
Re: Voda v oleji
Příspěvek od Astra - R@SAG » 02 čer 2017, 07:42
Milos1111 - mám stejný motor. mohu se zeptak, kolik máš najeto a rok výroby. Děkuji.
Re: Voda v oleji
Příspěvek od blesk » 02 čer 2017, 12:47
Najcastiejsie to moze robit preve tesnenie hlavy. Potom aj v chladici oleja sa stretavaju voda a olej. Potom uz je iba tesnenie krytu ventilov, ale tam je iba olej, nie voda. Mysim, ze zaruka kryje blok motora. Ak to bude ale chladic, tak uz bude mimo. Jasne ze sa budu snazit, aby si to zaplatil cele sam a hned bez byrokracie s poistovnou. Na pravej strane je kryt rozvodov a vodna pumpa. Ta odchadza najcastiejsie, preto mizne voda. Niekomu este mizla cez prasknute trubky na lavej strane.
Milos1111
Re: Voda v oleji
Příspěvek od Milos1111 » 02 čer 2017, 14:40
Astra - R@SAG - ahoj, rok vyroby 2012 facelift, najazdene cca. 55000km.
Pozeral som na zaruku, plati do roku 2018 a k motoru je napisane, ze plati na vsetky diely, ktore suvisia s obehom oleja, takze myslim, ze by sa nato zaruka mala vztahovat.
Vodna pumpa bola menena minuly rok, tu som zacvakal.
No uvidim, co v pondelok, maju mi to robit.
Milos
Re: Voda v oleji
Příspěvek od jack » 08 čer 2017, 07:19
No ako si dopadol, čo bolo príčinou? A ako so zárukou - vzťahovala sa, či si "zacáloval"?
Milos1111
Re: Voda v oleji
Příspěvek od Milos1111 » 08 čer 2017, 13:08
Zdravim, takze menili mi tesnenia, ale nie pod hlavou, ale z boku - asi na tom chladici oleja.
Samozrejme, poistovna opravu neschvalila, musel som zaplatit. Oprava by sa vraj vztahovala na pokazene tesnenia, ak by k ich poskodeniu doslo inym dielom, nie, ak sa pokazia same.
Milos
azrael
Re: Voda v oleji
Příspěvek od azrael » 08 čer 2017, 13:57
aha...takze ked sa motor pokazi sam, tak smola :roll:
perfektny pristup
Re: Voda v oleji
Příspěvek od blesk » 08 čer 2017, 14:05
Cele to poistenie je len marketing ako nalakat ludi ze mame nieco viac, nez ostatne znacky.
Re: Voda v oleji
Příspěvek od jack » 08 čer 2017, 14:52
Tak predsa to bolo to tesnenie na olejovom chladiči - ako som už písal, veľmi zlé technické riešenie chladiča oleja - to už radšej nemal byť žiadny, stačilo zväčšiť objem a plochu olejovej vane a bol by pokoj a o problém menej. A presne ako som predpokladal a písal, že tá 5 ročná záruka je o ničom, je to len a len marketingový odrb. Ja mám podľa papierov tiež 5 rokov záruku, no asi takú, ako by som nemal skoro nič - beriem to, že už nemám žiadnu, lebo auto bude mať 4 roky.
