Vyhřívání předních sedaček - nezapnou se
Příspěvek od Astra - R@SAG » 25 říj 2016, 07:56
Ahoj kolegové.
Pokoušel jsem se zde najít téma o nefunkčnosti předních vyhřívaných sedaček, nikde nic, tak jsme založil toto téma.
Začnu od začátku, přes cca měsícem mi měnily ŘJ motoru na 1.4 Turbo 88kW, před tím vyhřívaní předních sedaček fungovalo bez komplikací. Projevuje se to tak, že kliknu na tlačítko výhřevu sedačky a ani se nerozsvítí, je zcela mrtvé. Totoéž se děje i na straně spolujezdce, žádná reakce. Napadla mě vypálená pojístka, ale nevím, která by to mohla být, volal jsem do autorizovaného servisu, že co s tím a kdy mohu přiijet. elektrikář je nemocny a tak se mám ozvat cca za týden.
Jen upřesním, že vyhřev volantu funguje zcela v pořádku, tlačítko se rozsvítí a po krátké době je i volat pěkně teplý, tak nevím, zda to ma stejnou pojístku a nebo je to samostatné.
Po nastartování motoru:
- Sedačka řidiče - tlačítko je mrtvé bez reakce
- Sedačka spolujezdce - tlačítko je mrtvé bez reakce
- Výhřev volantu - OK funkční
Na internetu píšou i o zcela výměně celých sedadel. Mě napadlo, zda výhřev sedadel nemá opravdu něco společného s ŘJ, zda tam je potřeba něco povolit (servis tvrdí, že ŘJ s tímto nemá nic společného. Osobně sedadla budou podle mě OK, protože je snad mala šance, že by odešli obě součastně. Pokoušel jsem pohýbat s kabeláži pod sedadlem, nadále posunou sedadla do jiné polohy, ale bez výsledku.
Na internetu jsem nenašel žídné el. schémata na Astru J :( :( :( .
Tak co vás napadá dalšího ?
kotek
Re: Vyhřívání předních sedaček - nezapnou se
Příspěvek od kotek » 25 říj 2016, 08:34
Tedy koukám, že máš fakt pech ! To mi připomíná doby prvních televizí, kdy někdo ji měl permanentně v opravě a jiný tutéž značku (byly asi tak tři) s ní neměl žádný problém. Jak tak koukám, tak v Tvém případě je příplatek na prodlouženou záruku naprosto na místě. :)
Ta situace s tím elektrikářem v servisu je taky ukázková. :lol:
azrael
Příspěvek od azrael » 25 říj 2016, 08:41
sedacky su podla mna tiez OK,
co sa poistiek tyka..je asi najlahsie si preverit, vyhrev sedaciek by mal byt v zadu v kufri..pod bocnym krytom kukni na poistku c.21, vyhrev volantu ma samostatnu
Příspěvek od Astra - R@SAG » 25 říj 2016, 08:46
Ani nemluv po 18 měs. používání, už pomalu začínám být vytočený. Astra jezdí skvěle ale tyto poruchy ně docela dostávají a jsou dny, kdy si říkám zlatá Astra G. Naštěstí výhřev sedaček nemá na funkčnost vozu vliv a mohu jezdit.
Snad všechny mouchy vyřeším v rámci 2 záruky a bude klid, ale osobně jsem si myslel, že pokud koupim Astru J na konci výroby, tak to bude OK, ale jak je vidět tak ne. V roce 2006 při koupi Astry G, jsem za cele 2 roky neměl ani jednu závadu a šlape dodnes bez komplikací, tak píšeš s tou TV, te to přesně tak, nwkdo si koupil Ruskou TV a pořad nejela a nekomu vydržela 25let :D :D :D :D .
Příspěvek od Astra - R@SAG » 25 říj 2016, 08:47
Ouuu, kde v zadu jsou pojístky, ja myslel pouze ve předu a ony jsou i vzadu aj, tak se mrknu dík.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 25 říj 2016, 08:49
Jj, tady jsou vypsané všechny pojistky (motorový prostor, palubovka a vzadu) a měla by to být 21, jak píše azrael. Na téhle stránce je schéma zapojení toho vyhřívání, měla by to být pojistka 25A.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 25 říj 2016, 09:29
Pokud to bude pojístka, tak co by mohlo způsibit jeji vyhození, toď otázka. To by ale měly nejlépe zjistit v service. No dnes se podívám, pokud najdu čas.
Příspěvek od Xavier » 27 říj 2016, 10:01
mimo temy, ale tu tv ani nespominaj. 5rocny samsung..doska v prdeli a za novu by chceli aj s vymenou 230. a dosku mi nedaju, ze jedine u nich. vyrobene 10km od mojho domu a servis 80km najblizsi a ze dojdite osobne aj v pripade spytania sa ceny. a nevraviac o cene, co ta tv stala, kedze prva z lediek.
k tym sedackam. ak to nebude poistka, co dufam bude, tak sedacky maju este dake rele, ci nieco, co odpoji sedacku v pripade prehriatia.
mne sa to stalo v lete, ked som nahodou zapol sedacku a vyplo ju po par min a dalsiu stvrt hodku neslo zapnut, ked som skusil. ci to nebude ta suciastka, co chrani pred prehriatim
JakubM
Příspěvek od JakubM » 27 říj 2016, 16:43
Já mám zase problém takový, že vyhřívání u spolujezdce funguje normálně, ale u řidiče se vždy třeba po minutě samo vypne...
Dej pak info co a jak :)
Příspěvek od Astra - R@SAG » 28 říj 2016, 11:59
Tak jsem si našel v kufru ty pijistky nafotil a otebřel sadu pojistek a žárovek co jsem dostal k novému auto a dost mě to rozesmálo, největší pojístka je tam 15ka. No tak jedině jak budu mít cestu, tak nakoupit pojístky a nebo počkat na eletrikaře v autorizáku.
Jak zjistím čím to bylo, dám samozřejmě vědět, ať víme co dobudoucna.
