Od klimatizace až po xenony
mr.atlet
Příspěvek od mr.atlet » 03 dub 2016, 23:04
Ahoj všem, chtěl jsem si taky do Astry ST dodělat zásuvku do kufru, konektor tam přilepený mám ale po proměření jsem zjistil že do něj nejde proud... Máte někdo radu?
Příspěvek od jack » 04 dub 2016, 07:28
A máš kľúč v spínacej skrinke v polohe I? Ak nie, skús to a potom premeraj.
Citácia jedného príspevku z tejto témy:
"chcem vsak kazdeho upozornit na to, ze ak vypnite motor a vyberiete kluc zo zapalovania, zasuvky ostavaju pod prudom. az ked otvorite dvere, sa prúd preruší."
mr.atlet
Příspěvek od mr.atlet » 04 dub 2016, 07:40
Ano, zapalování mám zapnuté v poloze II , přední zásuvka jede ale konektor v kufru ne. Nemusí se třeba osadit pojistkou nebo ještě někde propojit?
Příspěvek od Xavier » 04 dub 2016, 08:05
nie, poistka by mala uz byt. stacilo len dohodit konektor. ale ide to len v polohe 2, resp 1, ak neotvoris vodicove dvere (cez stiahnute okno das polohu 2, nasledne spat do 1)
mr.atlet
Příspěvek od mr.atlet » 04 dub 2016, 08:16
Ja to zkoušel tak že jsem mel otevřený pouze kufr a otevřeným oknem jsem zapl zapalování (budíky svítí, rádio hraje, větrák větrá) a voltmetr neukázal nic a pro jistotu zkoušečka se žárovkou taky nic...
Příspěvek od Xavier » 04 dub 2016, 08:42
tak to je cudne, skus este nastartovat...ale v tom to potom nebude.
mr.atlet
Příspěvek od mr.atlet » 04 dub 2016, 08:53
Zkusím to po práci, ještě mě napadlo jestli se třeba ta zásuvka neodpojí když se otevře kufr ale to je blbost když je zapnutý zapalování co?
Příspěvek od Xavier » 04 dub 2016, 09:25
nie, ved aky zmysel by potom mala? len pre chladnicku, ci? ja ju pouzivam pre kompresor takze kufor je otvoreny
mr.atlet
Příspěvek od mr.atlet » 04 dub 2016, 21:26
Tak ani s nastartovaným motorem konektor nevykazuje známky napětí tak fakt nevím co s tím. :(
73misa
Příspěvek od 73misa » 06 dub 2016, 21:22
Preji hezky den! Jestli se dobře divam na fotky. Tak tam je i pojistkova skrinka u teho konektoru pro zasivku. Ale ja tam ji nemam a ani ten konektor.
Naposledy upravil(a) 73misa dne 15 črc 2016, 16:07, celkem upraveno 1 x.
