Příspěvek od Xavier » 09 zář 2015, 10:41
tak ale pri 1,4t sana fore uz o tom pisalo.
Desirehd
Příspěvek od Desirehd » 09 zář 2015, 18:37
Ahoj nechcem strašiť ale je podla mna to asi budú tie vstreky.Je to dobre známe že tie čo sú od výroby(zelená farba )tak su vo velkej miere poruchové.Vedia to aj v servisoch.Ja som mal s nimi tiež problém.Tiež mi svietili kontrolky,nastavovali mi výšší tlak plynu a rozne iné maličkosti kym mi ich nevymenili.Odvtedy je pokoj až na občasné trhnutie auta pri rozbehu auta na križovatke,zrejme ked pridám a akurát prepne na lpg tak to trhne.Kedže sa to stáva asi raz za 3 mesiace tak ma to už takmer nezaujíma.Prepnutie na lpg je závislé na viacerých faktoroch teplota plynu,motora a otáčok motora.MOžnosti nastavenia je vela možno nastavit aj že pri prepnutí vstrekuje podla nastaveních sekund aj plyn ,aj benzín naraz tým s zabrání chvílkovemu výpadku paliva.Podla mna by sa to určite dalo poriešiť a nastaviť,ale musel by to nastavovať niekto kdo tomu rozumie.Dokonca sa dá aj nastaviť či auto prepne pri tom ked otácky klesaju alebo stúpaju.to som aj chcel či by to nenastavili že to prepne pri klesaní otačok motora.Bol som v servise kedže mi zachvílu končí zaruka a chcel som to doriešiť či by to nejako nenastavili inak,ale dozvedel som sa zaujímavé veci.Mechanik bol ochotný a na všetko mi pekne odpovedal.Takže zásadná vec je to že dokonca ani oni v servise opel nemôžu nič nastavovať v lpg.Zrejme sa to všetko rieši tak že ked je nejaký problém v nastaveniach Lpg tak im z oplu pošlú upravený celý soft. a oni ho lemn nahrajú do rj.Podla mna to má svoje výhody (musia mať istotu že to funguje na 100%)aj nevýhody(niekedy naozaj stačí len zmenit teplotu motora pri prepnutí o pár stupnov a trhania su preč),takže asi treba robiť len nátlak na výrobcu opel a on po dohode s dodavatelom lpg dokáže doladiť softver RJ.Zrejme sa im ale nechce riešiť take maličkosti ako je občasne šklbnutie auta pri prepnutí.V mojom okolí sa pohybuje viac rôznych aut na lpg ale všetkým prepína ok.Ato sú všetko dodatočne montáže.Teraz sa blíži zima a tu sa až ukáže ako je nastavené LPG. Schválne napíšte mi tu kolko z vás je tých čo majú LPG original a stalo sa im že im už aspon raz šklblo autom pri prepnutí,sám som zvedaví kolko nás je.Ono to naozaj není nič hrozné ale prečo to má robiť ked nemusí :D
Opel astra ST 103kw LPG
MilanS
Příspěvek od MilanS » 09 zář 2015, 21:40
Aj mne sa to stáva, naposledy to ale už bola šupa. Je pravdou, že som vtedy riadne dupol na plyn, lebo som sa rozbiehal.
kovpal71
Příspěvek od kovpal71 » 09 zář 2015, 22:58
U WV CADY take trha dost z plynu na benzin motor 2 litr atm. diky jizdy hodne na plyn menene
vstrikovace po 80000 km.
Příspěvek od Xavier » 10 zář 2015, 08:15
desirehd: astra prepina pri pridavani na plyn? a neda sa to upravit v servise? ja na starom g-cku som mal 10rocny lpg system od brc a tam mi to nastavili tak (dalo sa nastavit v nastaveniach diagnostiky), ze na plyn sa auto preplo pri padajucich otackach. znamenalo to to, ze, ked som radil rychlost a vytlacil spojku, klesli otacky a auto sa preplo na plyn. a tym padom som ziadne sklbnutie, ci prepnutie neregistoval, lebo uz pri zaradeni vyssieho stupna som siel na plyn. myslel som, ze taketo veci su uz teraz standardom pri lpg
Desirehd
Příspěvek od Desirehd » 10 zář 2015, 08:34
No podla toho čo som odpozoroval tak to prepne vždy pri pridávaní a zrejme ked pridáš viac tak vtedy dochadza ku šklbnutiu.Nestáva sa to často,ale stáva(asi raz za dva až tri mesiace).V servise opel mi povedali že oni sa do lpg nastavení nedostanú a v druhých servisoch už duplom nie.Sám som zvedavý ako sa bude chovať auto teraz v zime po výmene vstrekovačov.
Příspěvek od mater » 10 zář 2015, 11:20
Zafiru mam cca 3 tyzden
Dnes som mal presne taku skusenost: auto sklbalo a dokonca sa rozsvietila ESP hlaska ... Tak som prepol na benzin, chvilu nechal bezat, potom som vypol motor, pockal dve minuty, a po nastartovani vsetko okay. Po prejdeni cca 5km som rucne prepol na LPG, trochu sklblo {asi este nebola dostatocna teplota}, ale potom uz vsetko okay.
Rano som vycuval z garaze, otvoril branu vysiel na ulicu, zatvoril branu a pri rozbehu preplo na LPG. Predtym som si to vobec nevsimol, ale doteraz boli vacsie teploty {myslim pocasie}, dnes rano bolo okolo 13C
Na gecku prepinalo na LPG ked boli splnene 2 podmienky, teplota vody viac ako 45C a otacky vacsie ako 1600, aspon takto som to mal ja.
Teraz na zafire, respektive aj astrach to bude od vyroby asi tak ze teplota je nastavena na velmi nizku hodnotu a otacky 1000.
Kedze je to taliansky system, tak tam niesu take zimy a moze im to fungovat ;-)
A aj opel je v podstate uz dcerska spolocnost talianskej firmy, tak to mozno neriesia. A nemci na 90% kupuju len naftaky ...
Takze zaver je taky, navstivit servis a nech pozru aka je ta teplota, a zodvihnut to na 45 - 50C, radsej prejdem na benzine daky ten km navyse, motoru to len prospeje ...
Příspěvek od blesk » 10 zář 2015, 11:35
Fakticka poznamka, v Taliansku maju aj Alpy a Opel vlastnia Americania ;)
Příspěvek od mater » 10 zář 2015, 11:36
blesk píše:Fakticka poznamka, v Taliansku maju aj Alpy a Opel vlastnia Americania ;)
nieco sa mi zda ze Fiat kupil GM, alebo sa mylim?
Příspěvek od blesk » 10 zář 2015, 11:40
No to by si velmi predbiehal, Sergio by chcel spojenie s GM, ale ze by ho kupil, to by sa musel spojit s niekym vacsim, nez GM. Skor by som hladal problem v kvalite LPG na SK.
