To je posledna mozna alternativa, bol by som radsej, keby to bolo pripojene cez originalny konektor.dusan992 píše:Vsak cvakni konektor a napoj na reprospojky...
Dodělání centrálního reproduktoru
Re: Dodělání centrálního reproduktoru
Ozivim to tu trochu, linky na montaz a demontaz uz nefunguju tak predtym, nez zacnem rozoberat si to chcem ujasnit.
1. rozoberem stredovu konzolu kryt platovy + vysrobujem radio ( ak ma niekto navod poprosim hodte sem, ked nie vygooglim to )
2. Zo zadu radia najdem konektor ktory obsahuje toto : Popis pinov vid odkaz prva strana. 32minus hnedomodry kabel a 39plus hruby zlty.
3. Napojim sa na tieto piny z repraku +- a malo by byt vybavene
budem kupovat asi tento Alpine SXE-0825S , pripadne ak by mal niekto zaujem si to dorobit tak bude jeden navyse
výmena rádia:
https://www.youtube.com/watch?v=ozML3aV ... dex=4&t=0s
na tom kanáli sú aj iné užitočné návody.
Začal mi chrčať pravý predný reproduktor v dverách, tak som sa rozhodol pre upgrade za meniče Hertz. Centrálny reprák v palubnej doske som dal Hertz DCX 87.3 a keďže sa kupujú ako pár, tak samozrejme sa mi jeden kus zvýšil. Ak by mal niekto záujem dorobiť si center, či vymeniť za originálny, SZ.
Jak je vlastně řešena výhybka u originálního zapojení? Pokud je někde umístěna, tak jak dobře se mění za tu Hertz?
Doufám, že v originálním zapojení není jen kondík, který má "rádoby" strmost 6dB/oktávu. U Hertzů píšou "plnohodnotné výhybky s dělící frekvencí 2500 Hz a strmostí 12dB/oktávu", ale stejně by mě zajímalo foto vnitřku (náhodou nemáš).
Edit: Foto jsem našel, vypadá velmi slušně.
@OldStanda Na stredovom koaxiálnom repro je samozrejme iba kondenzátor. Ale odfotil som aj originálnu "výhybku" komponentných reproduktorov, ako inak...
EDIT: 1ks Hertz DCX 87.3 už nie je k dispozícii.
U toho středového Hertze to chápu, extérní výhybka by to zkomplikovala a na origo výškáči je jen předpokládaný kondík. Sice jsem minule napsal, že snad tam není jen kondík, ale i to je řešení. Kdo chce, tak ať si objedná lepší sound-system. Dík za fotky.
Potvrdzujem prevedenie výhybky k tým Hertzom CK165
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=12&t=1491 Prípadne keby niekto mal k dispozícii schému káblov v "husom krku" predných dverí.
Repro v dverách som zatiaľ nemenil, nemám garáž, čakám, kým sa oteplí. Chcem tam dať aj pár plátov tlmiaceho materiálu. No musím zistiť, ako to s výhybkou poriešil užívateľ @gotha pri výmene predných repro. Re: Dodělání centrálního reproduktoru
Pochopil jsem správně, že tam už nyní máš vyměněný výškáč bez zapojené výhybky? Pokud ano, tak bych ho takhle netrápil.
Podle tohoto videa to je "žlutý + žluto-černý" kabel v pravých dveřích (+ u pravého výškáče), ale jistota bude, až to demontuješ.
Každopádně někde by měl být ten výstup z rádia rozdělený na ty dva repráky.
