Příspěvek od Xavier » 05 led 2013, 17:55
hej. Pico jedna otazka. Níic v zlom, ale ked si kupoval auto ty si sa na tieto veci ani neinformoval? Ja som iba zvedavy kedy budu disponovat i grafickymi cuvacimi :)
Příspěvek od pico » 05 led 2013, 19:29
Xavier ked som uzatvaral zmluvu, tak ma nenapadlo sa pytat ci palubak hovori po Slovenky. Auto beriem na leasing a sucasne som riesil predaj Astry G. Vacsinou som jednal s konatelom a riesil som tieto priority. Ved toto forum je snad na diskusiu, ci nie ? Doteraz som bol roky na fore k Astre G a tam ak som vedel, tak sm poradil. Ty vies vsetko, nic sa nepotrebujes opytat ? Ja novu Astru este nemam a viacero veci o nej neviem, je to zle ? Ak ju budem mat a bude to model 2013, tak mozno aj teba nieco prekvapi. Ak ta moje otazky obtazuju, neodpovedaj na ne vobec, pretoze namiesto nic nehovoiacej otazko-odpovede si mohol usetrit cas.
Příspěvek od Xavier » 05 led 2013, 19:38
Pico, nenapisal som snad neber to v zlom. Len sa pytam.Lebo ja som si rozobral skoro vsetko pred kupou. Az na tie cuvacie co ma sokli potom. Takze keep smiling ;) len sa pytam
Příspěvek od pico » 05 led 2013, 20:19
Na vsetko co ma napadlo som sa spytal. Mas ale obrovsku vyhodu, ty uz Astru mas, ja nie, takze verim, ze dost veci, hlavne detailov este nepoznam. V shovroome som sedel vo viacerych ale bez zapnutia zapalovania som nemohol zistit dost veci. Skusobnu jazdu som neabsolvoval, tu si necham ako panensku vo svojom. Napriklad som doteraz nevidel kluc od zapalovania a takisto som zvedavy ako je vyriesene zamykanie. Dead lock mat nebudem to viem ale neviem ci je to vyriesene ako napr. na Leone, ze jeden krat stlacis a otvoria sa len vodicove dvete, dva krat aj oststne. Je vela veci, ktore este neviem ale za par tyzdnov sa dozviem.
Příspěvek od Xavier » 05 led 2013, 20:26
si kupil auto bez skusobnej jazdy. ja som preto oddaloval kupu, lebo nikde nemali 1.7diesel..az predajca vybavil jednu troska obklukou..brnkol, ze ak sa zastavim v ten den mozem testnut :)
Příspěvek od pico » 05 led 2013, 22:13
Z motora strach nemam. Viem do coho idem. Jazdim na vela autach. Momentalne mame v robote okrem inych Leona 1,4 TSI, 125 PS. Je to porovnatelne tazka kasna, ja budem mat na Astre 140 k. Skorej mam obavy, aby som trafil kvalitne spraveny kus. Bude to uz moje 5. nove auto a predvadzackam sa vyhybam. Co sa dalo som si nastudoval a bude to 3. model Astry v poradi. Dufam, ze nesklame.
papak13
Příspěvek od papak13 » 06 led 2013, 13:48
pico píše: Napriklad som doteraz nevidel kluc od zapalovania a takisto som zvedavy ako je vyriesene zamykanie. Dead lock mat nebudem to viem ale neviem ci je to vyriesene ako napr. na Leone, ze jeden krat stlacis a otvoria sa len vodicove dvete, dva krat aj oststne.
Na jeckovej astre je presne tato ista moznost nastavenia v menu.
neviem ako to ma seat ale da sa aj nastavit ze ak auto odomknes a neotvoris dvere, iba kufor auto sa samo po nejakych sekundach zamkne.
A vela dalsch vychytaviek ako follow me home - cize po odomknuti sa rozsvietia svetla, po zamknuti svietia zase chvilku a ked to mas vypnute a otvoris kufor a zamknes tak ti chvilku svietia svetla nad znackou a podobne somarinky ktore potesia:)
Příspěvek od pico » 06 led 2013, 15:01
To je fajn. Vedel som len o follow me home z prospektu. Seat ma na kluci 3 tlacitka: otvorit, zatvorit a kufor. Ked stlacis jeden krat otvorit, tak sa otvoria len dvere vodica, dva krat aj ostatne dvere. Po nasadnuti a rizjazde sa dvere po chvili automaticky blokuju na Kii Ceed.
Příspěvek od Xavier » 06 led 2013, 15:28
Tu kufor zvlast nie je. Aspon ak nie je v tom finta. to blokovanie dvier je standard. Napriklad vcera pri cisteni interieru som zistil, ze ak sa vyhodi smerovka bez kluca v zapalovani, tak sa zapnu parkovacky na tej strane vozidla na ktoru je smerovka. Akurat ma stve to RDS, ze nazov piesne mi nebezi a odcvakne ho ak je dlhsi. To jedine cez info viem zistit a to je ukon navyse. Toto by ma zaujimalo, ci to vam ide ci nie? Lebo ten manual je fakt na dve veci.
Příspěvek od pico » 06 led 2013, 16:36
Jedna strana parkovaciek po stlaceni packy blinkra takto fungovala uz na Skode 100. VW to pouziva dodnes a Opel ako citam zacal az teraz. V prislusnom vlakne mi neodpovedal nikto na otazku, kde je umiestneny 7. reproduktor ? Ide o subwoofer ?
