radio CD 400
Re: radio CD 400
tempomat je fakt vymysleny divne, ale funguje hlAvne a azu vcera som prisiel na to ako treba odstavit tempomat aby po stlaceni restore opat obmedzoval na tej istej rychlosti ...
Re: radio CD 400
A co je na ovládání tempomatu špatně? Je to logické a jednoduché. Koncern to má stejně. Měl jsem to tak už ve Fabii I - teda na páčce, ale princip stejný.
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
Re: radio CD 400
Takisto som spokojny s tempomatom.
Re: radio CD 400
Pri starej Astre H som pri požadovanej rýchlosti stlačil "gombíček" na páčke a tempomat sa hneď nielen aktivoval, ale nastavila sa aj rýchlosť, čiže jedno stlačenie a tempmat si plnil svoju úlohu. Na novej Astre J to musíš najskôr aktivovať a až druhým úkonom nastavuješ rýchlosť. Príde mi to také nepraktické.
Re: radio CD 400
Tak aktivovaný to můžeš mít pořád (kolébkovým přepínačem).... I ovládání rádia na volantu je pro mě OK. Ted když sednu do jiného auta, tak furt ohrabávám volant a ono tam nic není
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
Re: radio CD 400
O tej možnosti viem, ale pripadá mi to také "zbytočne komlikujúce". Oproti Astre H navyše to ovládanie na volante je, ako by som to napísal, nejak ďaleko od venca volantu a tiež mi tam chýba predel alebo niečo na odlíšenie medzi tlačitkami + a - , aby sa to ľahšie ovládalo tzv. hmatom, bez potreby kontrolného pohľadu.
Re: radio CD 400
Musim se pridat k tem kterym se ovladani tempomatu u jecka zda divne. Ja ho taky nechapu a furt jsem si jeste na nej ani po mesici nezvykl Zlate ovladani u hacka! To nemelo chybu a treba po presednuti do Octavky jsem take nepochopil jejich system tempomatu. To se mi zda jako ultra debilni Kazdopadne verim ze si na nej zvyknu tak jako u plno dalsich veci
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
Re: radio CD 400
ja mozem povedat ze som si zvykol az vcera... je to ale paradna vec...
u forda je to tiez ze najprv musis zapnut , potom ho aktivovat...
a ked som sa na to pytal tak ze kvoli bezpecnosti ...
neviem ci ste zachytili info ale pred par rokmi mala jedna automobilka
tusim toyota alebo ina problem ze sa zapol samovolne tempomat...
a preto tusim je uz aj nejake nariadenie ze musi byt tempomat defaultne uplne vypnuty...
takisto aj bezp systemi ako esp abs ze musia byt vzdy standardne zapnute ak ich auto ma...
Re: radio CD 400
mne tiez vyhovuje. je to o zvyku. vzdy porovnavame co sme mali pred a mame teraz, za par tyzdnov si nato ani nespomenies ...
Re: radio CD 400
ja si teraz zvykam na tempomat ze sa s nim ,,zžívam" a to jazdim na astre asi 6 mesiacov
takze este maet cas kym si zvyknete
