Astra OPC 280k 4/2013
Re: Astra OPC 280k 4/2013
takze na garancke, ktoru mam absolvovat o cca mesiac, budem ziadat vymenu oleja aj v prevodovke, ak sa im to nebude chciet tak to spravim sam
Aku prevodovku maju vlastne pozdejsie modely? Modifikovanu M32 s mazacim kanalikom alebo uplne inu? Od 2012 je iny olej, prave zltej farby, mozno ze tym, ze je tam ten mazaci kanal sa to lozisko neprehrieva a nenici tak skoro olej. Ked ho ale vymenis nic nepokazis, aspon budes vediet v akom bol stave a podla toho sa zariadis do buducna.
ja som menil teraz pri 100ke. skusil som to z dovodu, ze ta prevodovka z daleka nie je tak vyladena ako prevodovka z astry z 2012 co som mal. stavalo sa mi, ze som narazil akoby pri radeni do niecoho, ci oholil zuby, lebo to nesadlo. tak uvidime. prvy problem asi olej nevyriesi, ale za pokus to stalo.
Vytáhl jsem Mustanga do Chorvatska a za zatím 1000 km mám spotřebu 10.2 včetně korzování přes celou riviéru sem a tam. Na V8 pětilitr to jde.
Tak to bych čekal tak cca 14 - 15lit, dost pěkná spotřeba. Jak dopadlo rozhodování koupě nového vozu, místo Astry, na co padla volba.
to musel byt zazitok
Nebudeš tomu věřit jako já, ale žena se stále nerozhodla které chce
to Xavi, zážitek to je, vzhledem k barvě a hluku máme při jízdě stále nějaký fandy.
daj jej vybrat iba farbu
Přesně tak, u nás to bylo taky tak. Žena barvu, sedadla a vyhrivani volantu, já pak to ostatní
. No to věřím, vždy něco takového vidím, ihned uberu plyn kouknu a pokochám se. Pokud to jde hodím foto a opět pak zase sním a snažím se dostat do reality.
Sednu do Astry a řeknu si, buď rád za to co máš a opatruj tento skvost
. No u mě čeká výměna za 8 a půl roku
Asi buchnu šampus, konečně je rozhodnuto, objednán nový model Ford Kuga ve výbavě Titanium+, hnědá barva, motor 1,5 turbo ufff....
