TomasK
Příspěvek od TomasK » 29 kvě 2016, 13:13
To jsem mel mozna udelat driv, nez jsem jeden ventilek ted kuchnul. Navic uz je to vic jak mesic, tak asi smula. :( Cekal jsem na tu komunikacni krabicku. Kazdopadne ted uz vim, ze vymenit baterku proste nepujde. Neda se to rozebrat bez toho, aby se neco ulomilo. Prikladam obrazek profilu jak je do te cerne casti nalepena ta bila vrchni krytka.
Obrázek
a tady je ten tistak... byl to boj ho vyndat... je tam pridelany na takovou kovovou cast, ktera je zatavena v cernem plastu, takze jsem musel cely cerny plast pomalu odrezavat, abych ho dostal ven.
Obrázek
Obrázek
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 29 kvě 2016, 16:26
Tyhle informace budou k nezaplacení, ale ještě bych zkusil tu bílou krytku nahřát, než bych ji sundával, možná by to lepidlo povolilo. A i kdyby se ji podařilo zničit, tak bych ten tišťák s baterií zalil např. tavným lepidlem, samozřejmě kromě té dírky na tom švábu, aby to měřilo tlak :D Než bych je dal do kol, tak bych to prověřil spárováním.
TomasK
Příspěvek od TomasK » 30 kvě 2016, 10:57
OldStanda: uvidis jak ti to pujde rozebrat. Plasty jsou dost tvrde a lepidlo drzi jako cert. Mozna, kdyz tu bilou krytku nejak sikovne odstranis a nahradis ji treba silikonem, tak by to mohlo fungovat. :mrgreen:
TomasK
Příspěvek od TomasK » 16 čer 2016, 15:49
Tak mi akorat vcera dorazily nove senzory. S cinanem jsem si vymenil asi 15 zprav, nez jsem potvrdil objednavku. Inzeroval totiz puvodne cidla s cislem: 13598775, ale pak z nej vypadlo, ze ma 13581560. Pry 13581560 jsou OEM verze. Kazdopadne funguji, tak snad budu mit konecne klid. :lol:
Příspěvek od blesk » 17 čer 2016, 09:43
Radeji nahravat obrazky primo tady na forum (i kdyz to ma nekolik nevyhod, ktere cars.cz furt neresi) a nedavat externi odkazy. Az tady nekdo prijde za pul roku, externi staranka uz nemusi fungovat.
gotha
Příspěvek od gotha » 22 čer 2016, 11:00
Celkom strašidelná téma. Ako zistím, či mám v aute systém TPMS?
(Viem len, že pri štarte a rozsvietení všetkých diód na palubovke tam je obrázok pneu. Ale to je možno štandard všade.)
Příspěvek od Astra - R@SAG » 22 čer 2016, 14:27
Pokud klikneš na Menu, tak v menu máš kontrolu tlaku a nebo to ukazuje přístrojovka v pravém budíku ikona, jako podhuštěná pneumatika s vykřičníkem. Osobně si myslím, že ty to nemáš, protože v roce 2011 to bylo pouze za přípaltek cca 4000Kč a málo kdo to má, od podzimu 2014 už je to povinnost, díky EU a buď rád že to nemáš.
gotha
Příspěvek od gotha » 23 čer 2016, 09:28
Astra - R@SAG píše:Pokud klikneš na Menu, tak v menu máš kontrolu tlaku a nebo to ukazuje přístrojovka v pravém budíku ikona, jako podhuštěná pneumatika s vykřičníkem. Osobně si myslím, že ty to nemáš, protože v roce 2011 to bylo pouze za přípaltek cca 4000Kč a málo kdo to má, od podzimu 2014 už je to povinnost, díky EU a buď rád že to nemáš.
Vďaka za reakciu - takže:
1. Skúmal som v MENU, nič ohľadnom pneu tam nie je.
2. V pravom budíku na prístrojovke nič nie je (pri štarte a blikaní všetkých kontroliek) ale v ľavom budíku je pneumatika TC (traction control?) To asi nemá nič s TPMS?
Příspěvek od blesk » 23 čer 2016, 09:56
Tlaky sa zobrazuju v sekundarnom menu, nie v tom, kde je spotreba a dojazd.
Este mozes skontrolovat vetilky na gumach, Ak su kovove striebornej farby a nie cierne plastove, tak mas TMPS, ale nie su povinne, tak ich mozes odstranit a na STK prejdes.
Rado2
Příspěvek od Rado2 » 06 srp 2016, 22:31
Vidím, že tu je už dlhá diskusia, takže som ju nečítal celú. Mám Zafiru s TPMS a uvažujem o kúpe diskov na zimu. Nechcem investovať do párovacej krabičky, ale našiel som video: https://www.youtube.com/watch?v=Dc-xL23NSms, kde chlapík páruje TPMS bez krabičky pre autá GM, skúšal to niekto na Opli? Na originál, alebo na čínskych ventiloch? Videl som že spomínate krabičky, ale tento postup nie.
