mirda
Příspěvek od mirda » 09 kvě 2016, 14:37
Já mám obavu, aby se ten ventilek spojil s vozidlem, protože jinak mohli nechat tu fregvenci 315MHz i v aute a nemuseli se dělat nový ventilky na 433 MHz.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 09 kvě 2016, 15:11
Všude jsou jiné bezlicenční pásma.
Existují části spektra, které jsou vyhrazeny k bezlicenčnímu použití. Podle ISM jsou to frekvence 433 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz a 24,125 GHz. Pro Short Range Devices jsou to frekvence 868 až 870 MHz. Je poviností provozovatele, případně poskytovatele, dodržet povinné omezení výkonu.
TomasK
Příspěvek od TomasK » 10 kvě 2016, 12:24
OldStanda: diky moc za info. Nejaka tolerance tam snad bude. Pokud pujdou, nemuze to nejak odpalit vysilac / prijimac v aute?
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 10 kvě 2016, 16:02
To nejde, aby se to zničilo, jenom to bude nebo nebude fungovat. To je jako kdybys chtěl chytit nějakou stanici na frekvenci např. 106MHz a měls rádio, které nad 100MHz nic nechytne.
Samozřejmě ta tolerance je pouze můj tip, kdyby to nevyšlo, tak se nedá svítit. Moje doměnka je, že se bude vyrábět jeden šváb a ta frekvence se bude upravovat nějakým LC obvodem (cívka+kodenzátor), aby to rezonovalo na určité frekvenci. O těch 120MHz to může mít o pár decibel slabší signál, ale na tu krátkou vzdálenost to může bezproblému fungovat. Nebo se bude dělat jedna varianta senzoru a pokaždé se tam dá jiná nálepka.
TomasK
Příspěvek od TomasK » 10 kvě 2016, 17:58
OldStanda: diky moc za vysvetleni. Aspon si to overime, zda i tahle varianta bude fungovat. Kdyby ne, tak aspon pak zkusim jak se do nich leze.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 11 kvě 2016, 11:28
Foto vnitřku by bylo zajímavé Tomáši, ale je to bordel, protože jsme se bavili o těch 433MHz a tys tady nahodil dva odkazy. Já to pod tebou zmiňuju, akorát se mi tam nelíbila jedna fotka, kde nalepené štítky nebyly.
Nakonec si je objednal od toho levnějšího a dostal 315MHz?
Příspěvek od mater » 15 kvě 2016, 22:14
v piatok som isiel okolo tohto obchodu pozriet tento nosic bicyklov http://www.autodachtrager-whispbar.at/s ... pbar-wb-t3
zhodou okolnosti je to spolocny obchod s pneuservisom http://www.pneumatiky.sk/
tak som tam vyzvedal ze ci poznaju TPMS ventily a poznaju ;-)
vedia spravit klonovane a cena je 53euro za jeden kus
Příspěvek od Xavier » 15 kvě 2016, 22:37
53 paaradna cena :-D a paradny nosic. Ja sa už tiež chystám vytiahnut kliešťa na auto a doniest bike zo zimoviska :-) a dúfam, že ho využijeme aj na nejaký ten min cyklovýlet.
TomasK
Příspěvek od TomasK » 19 kvě 2016, 20:56
OldStanda: presne tak, objednal jsem ty levnejsi. Cekam ted na tu aktivacni krabicku. Uz by snad brzy mela dorazit, tak dam vedet, zda funguji i s tim jinym kmitoctem.
TomasK
Příspěvek od TomasK » 25 kvě 2016, 14:52
Tak uz mi krabicka dorazila. Zitra vyzkousim, ale musim jeste koupit baterku. Akorat v te krabicce neni moc dobre videt jak natocena se ma baterka vlozit... mam verit nakresu na tistaku? Vlevo + a vpravo -.
