Skúsenosti a spotreba 1,6 CDTi
rmack
Re: Skúsenosti a spotreba 1,6 CDTi
Příspěvek od rmack » 08 dub 2015, 21:47
V pozvánce na svolávací akci pro přehrání sw je snad důvod uveden. Já tam měl nastavení tlaku pro turbodmychadlo (1.6 cdti).
kotek
Příspěvek od kotek » 08 dub 2015, 23:51
Já žádnou pozvánku nedostal, zjistil jsem to náhodou, když jsem navštívil vychytávku myOpel. Tak jsem volal prodejci, ovšem s výše uvedeným výsledkem.
kotek
Příspěvek od kotek » 13 dub 2015, 15:06
Tak dorazila pozvánka na bezpečnostní akci 15-R-025.
"Jedná se o chybu SW řídicí jednotky, rozsvítí se kontrolka SVS (brzdy servis vozidla), sníží se výkon motoru a vlivem nedostatečného tlaku oleje může dojít k nesprávnmu promazávání turbodmychadla, nárustu hluku, přípaně i poškození turbomychadla."
kotek
Příspěvek od kotek » 05 zář 2015, 10:04
Dnes proběhla výměna oleje + filtru (549+200+200=949 Kč) mimo interval stanovený Oplem a taky mimo vydřidušský servis. Nájezd 13 tis km, životnost oleje dle PC 24%. Taky jsem zkontroloval stav podvozku - výfukové potrubí má dosti odfláknutý svár a docela intenzivně koroduje. Jsem zvědav jak se na to budou tvářit na garančce.
tomax
Příspěvek od tomax » 05 zář 2015, 11:17
S reznoucim vyfukem jsem mel problemy i na Hcku. Pohledove to je blbe, na technicke to napsali i do malych zavad. Nicmene ani za 7 let se dira nevyzrala. Predpokladam, ze v Opelu s tim nic delat nebudou, na funkci rostlinare to nema vliv. Spis si to budes muset ocistit a natrit sam.
kotek
Příspěvek od kotek » 05 zář 2015, 21:03
Na novém autě byla při volnoběhu spotřeba 0,4 l/hod, postupně to začalo balancovat 0,4 - 0,5 a před výměnou trvale 0,5. Po výměně se to vrátilo na 0,4. Vše samozřejmě při zahřátém motoru a bez spuštění jakýchkoliv "spotřebičů". Jen si to tak ševelí.
luk!no
Příspěvek od luk!no » 22 zář 2015, 01:33
zravim,
astru mam 1,6 103kw cdti cca 4mes, najezd zatim zhruba 4000 km prepocitana spotreba je 1,85kc/km
coz vychazi nejaky 6,1l/100km a to to zrovna moc nesetrim 40% dal,40%mes,20%okr
pneu 225/50 r17
neni to moc,ale doufal jsem v lepsi spotrebu aspon o litr,no mozna casem...... :D
Příspěvek od Xavier » 22 zář 2015, 07:24
Hej, pockaj kym sadne. Prvych 50tis :) Myslim si, ze za 5ku to s tym motorom pojde.
luk!no
Příspěvek od luk!no » 21 lis 2015, 12:02
Tak po prezuti na zimní kola 205/60 r16 alu,nokian wrd4 mam spotrevu jeste o 3dcl vetsi nez na letnakach,pripisuji to jeste pomerne teplemu a suchemu pocasi
Nebo ma sakra tezkou nohu :roll:
Dulus
Příspěvek od Dulus » 01 pro 2015, 16:13
luk!no píše:Nebo ma sakra tezkou nohu :roll:
Myslim ze na ten motor to je ozaj vysoka spotreba. S tym istym motorom, tie iste kolesa, pocet km podobny (cca 3200 km), ale HB, sa mi pohybuje spotreba +- 5l .... vacsina casu mimo mesta, obcas po meste. A to nejdem nejak uplne ze na spotrebu (ale ani ziaden pretekar), ved ten motor treba vyuzit.
