Čidlo hladiny chladící kapaliny
Pavel V.
Re: Čidlo hladiny chladící kapaliny
Příspěvek od Pavel V. » 02 zář 2019, 12:22
Až vyměním nádržku, tak tu starou vykuchám - zajímá mě co je tam za plovák....
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 04 zář 2019, 15:09
Nádržka vyměněná a hláška se objevuje pořád....
Příspěvek od blesk » 05 zář 2019, 09:31
No a ted to sviti porad nebo jenom v zatackach?
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 05 zář 2019, 13:21
Teď to svítí po nastartování, když to odklepnu, tak se to zatím nerozsvítilo za jízdy. Něco se mě plete, že u Zafiry B se muselo párkrát po opravě nastartovat, aby hláška zmizela, ale nevím...
Příspěvek od Xavier » 05 zář 2019, 14:00
a ppredtým ti to svietilo po starte? lebo mne sa to ohlasi len za jazdy a ked je teplejsie vonku. rano ani neviem o tom. no vymenim cele aj s nadrzkou, ked ste uz pisali, ze plavak sa zasekava, nech je v poriadku
Příspěvek od blesk » 05 zář 2019, 14:07
Ano zasekava sa alebo nevyplava tak vysoko, ked je uz odhrdzaveny magnet. Ale ked to uz hlasi pri nastartovani, tak ten problem som este nikde nevidel. Pavel - neposkodil si konektor/kabelaz, ked si to montoval - je tam zly pristup a hlavne ten senzor a konektor uz su uplne natesno s dalsimi kablami.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 05 zář 2019, 17:02
Před výměnou čidla: po nastartování a v zatáčkách, na kruháčích, při brzdění se objevoval hláška "nízká hladina chadící kapaliny"
Po výměně čidla: po nastartování a v zatáčkách, na kruháčích, při brzdění se objevovala hláška "nízká hladina chadící kapaliny"
Po výměně nádržky: po nastartování se objeví hláška "nízká hladina chadící kapaliny" odklepnu - ale při jízdě nic - dneská táhlý dálniční sjezd 270 stupňů, kruháče, brzdění na dálnici prostě nic.
Takže můj dohad - není to smazané v ŘJ, takže to hlásí dál....dokud se to nevymaže přes soft...ale jen dohad.
Kabely jsem neporušil, kdyby jo, asi by to řvalo pořád, ale je pravda, že místa tam moc není. Každopádně už to umím vyměnit za 10 min. Každopádně se mě osvědčil postup při demontáži: baterka ven (stačí posunou ke světlu na kraj kastlíku), vytáhnou hadičkou chladivo do PETky, hadice dolů, spona na nádržce ven, vysunout nádržku (cca 3 cm - jde to celkem snadno) a lehce nadzvednout, čidlo pootočit (taky to jde lehce) a ven z nádržky, potom nádržka ven a až potom odpojit čidlo z konektoru....čím studenější motor, tím míň si ohřejete ruce chladivem :)
Při montáži: čidlo do nádržky konektorem k baterce, zasunou nádržku, spona, hadice a až teď konektor - jde to v pohodě, nakonec baterka, chladivo.
Příspěvek od blesk » 06 zář 2019, 09:51
Tak zkus odpojit beterii, jestli se to resetne, jinak diag, ale ja jsem nic nemazal, spravilo se to samo po vymene.
Příspěvek od Xavier » 06 zář 2019, 10:03
dnes idem aj ja po nadrzku s cidlom. dufam, ze vymena pomoze a nebude to pretrvavat.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 06 zář 2019, 15:45
Baterka byla odpojená, když jsem to měnil těch cca 10 min. Zatím to pouštím z hlavy, za jízdy to nehlásí nic.
