dusan992 - 2.0 CDTI / AT6°
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 12 bře 2018, 19:40
Ešte zajtra umyjem plasty pod kapotou a vnútorné plechy pod kufrovými dverami a uvidím ako sa utesnenie prejaví na čistote. Lebo plastový kryt motora bol špinavý ako by som jazdil bez kapoty.
Ďalšie na rade sú dvere. Tam bude small D lebo toto big je trošku tučné a asi "Z" profil.
Snad sa troška zníži aerodynamický hluk.
Příspěvek od blesk » 12 bře 2018, 19:40
Ta predna kapota je dobra, lebo ked som nedavno isiel hustym snezenim a potom som otvoril kapotu, tak sneh bol vsade na motore, na baterke, kontaktoch, konektoroch. Rovanke to musi byt za dazda. Sa divim, ze este nic nevyskratovalo.
Příspěvek od jack » 12 bře 2018, 20:32
To musel byť špeciálny sneh, keď sa neroztopil na tom teplom motore či v motorovom priestore pri teplom motore. :roll:
Čítal som niekde (je dokázané z praxe), že motor (v Astre) sa menej špiní, pokiaľ nie je zo spodu zakrytovaný, ja osobne som aj preto upustil od kúpy plastového krytu motora, dokonca aj tie spáry medzi kapotou to čiastočne ovplyvňujú .
Příspěvek od blesk » 13 bře 2018, 11:53
Samozrejme hned po zastaveni, mam aj fotky, ale tu nahravat nieco to je tazko. Kryt som chcel, ale len na zimu v nadeji, ze klesne spotreba, lebo cez zimu mam o liter viac. No ale uz je leto, takze nic ;-)
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 13 bře 2018, 12:42
Este nejaká tá foto...
Takejto spina snad zabranim...
Příspěvek od blesk » 13 bře 2018, 13:59
A to si prilepil lepidlom alebo to malo vlastnu lepiacu pasku z jednej strany?
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 13 bře 2018, 16:09
To su samolepiace tesnenia...
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 14 bře 2018, 21:36
Myslím, že ti to nebude držet, když se kapoty rozpálí na vysoké teploty v létě. Ty gumové profily jsou vystaveny smykovému tření a nejsou stlačovány jako např. ve dveřích. Nebo je tam vulkanizační lepidlo?
Astra GTC 2.0 CDTI
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 27 dub 2018, 16:01
Na rovnej ploche to drzi dobre.
Odliepa sa to ak je to lepene v ohybe. Ale to tiez poriesim.
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 27 dub 2018, 20:01
Dnes geometria po dlhom case...
