Ktoru diagnostiku kupit ?
Re: Ktoru diagnostiku kupit ?
Příspěvek od blesk » 16 črc 2015, 16:42
Kupil som diagnostiku z Ciny za 15e, prisla za 2 tyzdne, bez cla. Je k nej stary sw a v diagnostiky je stary FW. Nainstaloval som SW ver. 120309a+131223d a FW v diagnostike som flashol na 1.59.
Nic novsie som nenasiel.
Co to dokaze na Jcku? Malo.
1) Dokaze to pridat nove polozky do palubneho pocitaca - napriklad jazyk, nastavenie kompasu, teplotu chlad kvap, teplotu prevod. kvap. (asi iba automat), stopky, pocitadlo km a potom tie, co tam su standardne.
2) vypisat a zmazat chybove kody.
Mam v aute asi 20 riadiacich jednotiek a asi 5-6 nevie vobec diagnostikovat. Napr. sa nevie dostat do radia a vypnut tie otravne zvuky, nevie urobit test palubnej dosky,...
Madari maju uz novsiu verziu 150406b FW1.64. Toto sa neda nikde stahnut hacknute. Ak som to spravne pochopil potrebuje to i iny HW diagnostiky (nie su tam HW prepinace, ale prepina SW) Je to verzia D, to co mam doma je B. D ma zabranit kracknutiu. Na doske ma usbkluc asi s HW klucom. Vyzera to takto:
http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000088
a dokaze uz komunikovat aj so zbernicou CHCAN, co su nove GM auta od cca 2011.
CHCAN (piny 12 a 13) je Chassis CAN a v Jcku su na nej napriklad CDC tlmice.
Cinsky OPCOM sa da dostat v dvoch verziach v5 cip PIC18F458, ten sa da flashovat na novsi firmware.
v6 je novy cip s napisom OPCOM, ten flashovat nejde, ale je to asi pokus Cinanov urobit klon original OPCOMu verzie C alebo D. Kazdopadne asi to nefunguje.
Firmware 1.64:
http://www.opel-astra-h.cz/viewtopic.ph ... 12#p136910
Příspěvek od blesk » 08 črc 2016, 14:47
Co mi nefunguje su Live Data - informacie z ECU motora - teplota, predstih, palivo, vzduch, tlak,... Funguje vam to niekomu v OPCOM-e?
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 08 črc 2016, 15:06
nemate niekto verziu 1.69 ?
teda aspon ho spominaju v tomto prispevku :
http://www.opel-astra-h.cz/viewtopic.ph ... 40#p136636
Příspěvek od blesk » 08 črc 2016, 18:08
Tiez som si to vsimol, ale myslim, ze to je chyba a myslel 1.59, co je bezny typ. 1.69 nema ani Istvan Opcom.
Mimo
Příspěvek od Mimo » 11 srp 2016, 15:14
chalani, skúšal niekto ten Op-com na Jčku? tie novšie verzie by ho vraj už mali brať
napr
http://www.inzercia.sk/inzerat-DQC0680- ... c-astra-j/
pripadne "delphi"
http://www.inzercia.sk/inzerat-DCC1696- ... cz-zaruka/
veľa železa za málo peňazí :)
Příspěvek od blesk » 11 srp 2016, 15:41
Delphi vyzera zaujimavo, loguje live data na SDkartu. Otazka je co vsetko dokaze precitat na Jcku - ktore jednotky a ci sa dokaze pripojit na novu Chassis CAN. Cinsky Opcom to nedokaze a mne osobne nefunguju ani live data.
Mimo
Příspěvek od Mimo » 13 srp 2016, 14:48
hmm, tak asi nikto iny nema skusenosti?
Příspěvek od blesk » 13 říj 2016, 15:07
Mat Koncen, tak som v tomto vysmiaty. Ci uz je to VAG-COM, SuperVAG z Brna alebo najnovsie toto zo Sloviska:
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/st ... p-a-dalsi/
the_klima
Příspěvek od the_klima » 30 led 2017, 23:53
Funguje tedy nějaký čínský opcom na J-ku?
Já koupil " V1.60 mit PIC18F458 obd2" a je to k ničemu.....
Příspěvek od blesk » 31 led 2017, 10:49
Cinsky opcom funguje tak na 30%.
