Servis ESP
Re: Servis ESP
A aku chybu presne pise diagnostika? ESP servis pise aj pri roznych inych elektrickych a motorovych chybach, ktore priamo s ESP nesuvisia. Preto ta diagnostika.
Re: Servis ESP
klasika prave predne koleso snimac rychlosti kolesa... DTC chyba C0040-0F a C0040-5A
nepravidelny signal z PP kolesa ...
aj ked cez opcoma pozeram snimace rychlosti tak vsetky pri rozbehu ukazuju rovnako a z tohto kolesa sem tam ukazuje 0kmh ...
Servis ESP
To bude kabel zlomeny ... Mne to hadzalo inu chybu.
Re: Servis ESP
kabel som pozeral vyzera ako novy , auto ma cca 2r a 3mes, takze po zaruke
Servis ESP
To neuvidis. Lamu sa vo vnutri ...
Re: Servis ESP
ako to otestujem ?
napadlo ma ze skusim nastartovat zmazat chyby a pohybat kablom na zdvihaku ?
len ci sa chyba neprejavi iba pri rozbehu lebo ked zmazem chybu a nastartujem vzdy svieti ok, teda nesvietia kontrolky ani servis esp...
ale pri rozbehu na 1. pri ccca 20kmh sa rozsvieti...
a pri spiatocke nesvieti nic... zrejme vtedy ani abs nejde ...
Servis ESP
Asi jedine vybrat ten kabel a prepipat ... Tak mi to ukazoval mechanik. Na stole s nim hybal ...
Re: Servis ESP
Caute,
mel jsem podobny problem,nejdrive to zacolo nefukcnimi senzory pri jizde,nasledne pri pravotocive zatacce pri rychlosti nad cca 60km se mi rozsvitilo tc,esp vse servis a nakonec se mi rozsvitila cela palubivka, kmitani volantu a dopadlo tak ze jsem jednou uz ani nenastartoval!! Odtah do servisu byl fakt prima. Prohlidli,spousta chyb na diagnostice a ve finale vymenili cely hlavni svazek kabelu.
Od te doby zatim klid,snad se to nebude opakovat.
Drzim palce v uspesne reseni.
Re: Servis ESP
Prosim o radu. Rozsvitilo se mi esp a abs na astra j 1.7cdti 81kw.
Dle diagnostiky chyba c0040-5a. Vymeneno tedy pravy predni senzor na kole za original z opelu, nicmene chyba naskoci znovu ihned po rozjeti na cca 30km/h.
A dokud se tato chyba nerosviti, je citit pri pribrzdovani na pedalu brzdy abs.
Nekdo nejaka rada?
Nekdo nejaka rada?
Astra J 1.7CDTI 81kw 2013
Re: Servis ESP
ak to nebol zly snimac, tak to bude naboj v kolese teda ozubene koliesko naboja v kolese vymena zza 190e
