1.6 CDTI 100 KW - kolísání volnoběh
Re: 1.6 CDTI 100 KW - kolísání volnoběh
Příspěvek od Xavier » 10 lis 2017, 11:07
Po ochladeni to teraz robi i mne. Regulator 2x meneny v zaruke, ale vzdy islo teplo a vtedy to asi i ustane. Nemyslim si osobne, ze to uz bude v regulatore. Tak ako pisal eisy vyssie. A vsimam si to i vtedy, ked je DPF zaplneny, tesne pred.
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 11 lis 2017, 10:16
20.11. jedu na diagnostiku a doufám, ze něco najde. Kolísání volnobehu mne to štve. Jakmile venku je větší zima, tak to děla jeste častěji. Teď skoro pokaždé startovani.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 14 lis 2017, 13:29
Ahoj, včera jsem byl na diagnostice.
Nahral tam novy software, vypaloval DPF a "cistil" EGR ventil. Hodina cekani a musim zaklepat na celo, ze uz je to OK. Zatim funguje jak ma byt...
Příspěvek od matusbelusak » 15 lis 2017, 16:27
už ti otáčky nekolíšu? ... ten SW to sa týka aj pred facelift verzií nevieš?
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 19 lis 2017, 19:47
Bohuzel se to nevyresilo :-(. Otacky nadale kolisa, tedy 1 ze 4 studenych startu. Na diagnostice nic nezjistili.
Příspěvek od Xavier » 20 lis 2017, 11:25
klasika, to iste aj u mna. este odsleduj ked vypaluje dpf, lebo mne vtedy i za tepla kolisu a dost to citit. inak len pri starte za studena 1-2min
Příspěvek od matusbelusak » 20 lis 2017, 16:24
chlapi neviem čo som spravil, alee mne pred týždnom kolísalo jak divé že už len pri každom štarte to kolísalo, stále, no minulý týžden v stredu bolo pekne tak som ho vzal a len povolil šruby, trošku sa uvolnil a prikrutil som ho nazad a kolísanie prestalo, ako fakt týžden bez kolísania takeho vačšieho asi zakolísalo asi 2x odvtedy ale oveľa lepšie to je.... a pri vypalovaní DPF ja mam otačky v poriadku len trošku sa mi zvýšia ale stoja
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 20 lis 2017, 18:24
Prosim, kde jsi presneji utahnul sroubovakem? Neco mi rika, stalo se mi na octavce, do nafty dostava vzduch diky nezavislemu topeni a kolisal otacky, pomohlo to - staci vzit sroubovak a vic utahnout na spony hadice.
Příspěvek od matusbelusak » 20 lis 2017, 21:13
tak ja tom tam šrubovakom nič nerobil, len vezmi, vykruť imbusom šruby čo držia regulator, povoľ ich cca tak 0,7 cm aby si ho bol schopny trošku povytiahnuť, trošku s ním potras a nakruť to späť, uvidíš čo to spraví, mne to pomohlo, možno pomože aj tebe
Příspěvek od Xavier » 21 lis 2017, 11:06
matus, kde presne je ten regulator a a kay je k nemu pristup? na fore s H ckami som ciatl, ze chlapi ho i rozoberali a jemne natahovali pruzinu.
