Elektrony
Dark69
Re: Elektrony
Příspěvek od Dark69 » 11 led 2017, 12:18
Mal by som este jednu otazku, ake pouzivate matice na tie elektrony? Tie z plechacov budu asi zle co? Vcera som volal o tie elektrony a ma prekvapili otazkou ake mam matice, ci uzavrete s jednej strany alebo volne z obidvoch..Teraz sam neviem ake tam mam kupit :roll:
Re: Elektrony
Příspěvek od jack » 11 led 2017, 13:55
Ja mám na elektrónoch aj na zimných plecháčoch tieto: https://www.doopla.cz/dily/matice-upevn ... 0-951.html , ale obidvoje disky sú originál Opel. Na iné elektróny ale matice nemusia pasovať, asi z dôvodu, že môžu mať inú dosadaciu plochu.
Re: Elektrony
Příspěvek od blesk » 11 led 2017, 16:48
Niektore znacky maju z jednej strany uzavrete matice pre elektrony, aby nebolo vidno sroby. Opel ale ma plastove kryty matiek a teda iba jeden typ matiek.
Dark69
Re: Elektrony
Příspěvek od Dark69 » 12 led 2017, 09:39
takze kludne mozem pouzit matice s plechacov, len budu potrebne krytky matic aby to nevyzeralo skaredo...
Marek L
Re: Elektrony
Příspěvek od Marek L » 12 led 2017, 10:39
Taky mám ty co píše Jack na originál 17" elektronech. Pozor, krytky se dělají ve dvou výškách 24 a 27 mm.
Barvy existujou tři. Černá, tmavě šedá a Charcoal nebo tak něco (bronzová odhadem oka asi). Teď jsem dokupoval v Ostravě ty bronzové a cena v autorizáku 35 kč za kus.
Nevím proč jsou ty dvě výšky, šrouby jsou jedny, možná větší elektrony mají hlubší díry...???
Dark69
Re: Elektrony
Příspěvek od Dark69 » 12 led 2017, 12:20
dakujem chlapci, zas ste mi velmi pomohli 8-)
luk!no
Re: Elektrony
Příspěvek od luk!no » 14 led 2017, 14:00
Cau,
jeste si dej pozor na bezpec.srouby (origo) jestli mas,ne na kazde kola pujdou,
specialitou oplu jsou vystouple sroby kryte plast.krytkou, jina kola maji zapustene srouby a nemusi se tam vejit 'orech' pro utažení
Re: Elektrony
Příspěvek od mater » 18 led 2017, 18:00
tiez riesim vyber diskov na zafiru
Mal som vybrane 5 lucove, ale po diskusii v pneuservise som sa rozhodol hladat viac lucove disk. Dovod zmeny nazoru je fakt ze ked trafis jamu tak 5 lucovy disk pokazis s vacsou pravdepodobnostou + vaha zafiri je cca 1700kg a nase cesty niesu ktovie co.
takze asi pojdem do tychto
https://www.makwheels.it/en-ww/wolf-sil ... i40ff.aspx#!/
povodne som mal vybrane tieto
https://brock.de/en/wheelprogramm/brock/brock-b35-smvp/
MilanS
Re: Elektrony
Příspěvek od MilanS » 18 led 2017, 18:52
Tie viaclúčové sú parádne.
Dark69
Re: Elektrony
Příspěvek od Dark69 » 20 led 2017, 17:49
Aj ja som si vybral viac lucove aj kvoli pevnosti....
Elektrony uz mam doma na Slovensku a teraz som si csimol na nete ze stredova diera na nich je 70,1mm a nasiel som aj s 56,1 mm :shock:
Snad som dobre objednal inak som v keli ...
Aku stredovu dieru maju diesle?
Edit: už som to zistil je to ok, diesle majú roztec 5x115 stredovú dieru 70,1 :)
