Voda vo dverach
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od Xavier » 14 říj 2015, 07:44
ked sa zohnes pod auto, ze ides dat dvihak, tak hned v podbehu, co ide po celej dlzke auta. myslim ten podbeh co vidis pod dverami volnym okom, len zo spodnej strany. je ich tam asi 4-5ks. fakt som si ale neni vedomi, ze na htb by som to tam mal. a tiez to, ako sa do toho profilu moze dostat voda
lucky
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od lucky » 14 říj 2015, 08:18
Tie podbehy su dute a ich konce niesu uzavrete, takze ak je na ceste mokro tak sa tam moze dostat voda od prednych kolies (cez vnutorny blatnik alebo okolo zasterok).
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od Xavier » 14 říj 2015, 08:29
aha..no parada. vdaka za objasnenie. a ja som si myslel, ze su dute uzavrete vzdy
maxipes
Příspěvek od maxipes » 14 říj 2015, 08:47
Takze skontroluj olej, dotankuj palivo, vypusti akvarko? O chvilu budeme kontrolovat co? Kolko vody navzlina za dazda cez kvalitne zadne brzdy do brzdovky? Chjo...
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od Xavier » 14 říj 2015, 08:53
ale aspon nemame nudne auto :) k oplu treba mat vztah..potrebuje pozornost :D
lucky
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od lucky » 14 říj 2015, 09:07
No je to tak. Vsimol som si to ked som bol v servise opravit odtrhnutu zasterku. Vtedy mi tusim aj vraveli ze by to bolo dobre zastriekat nejakou penou. Aspon tie konce pri prednych kolesach.
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od blesk » 30 říj 2016, 21:58
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od pico » 30 říj 2016, 23:09
Je ti sila :oops: Urobil som presne to co je na videu. Vybral som ale obe zaslepky a uz ich tam nevratil.
Inak mne z dveri niekedy vytieklo 2x tolko vody.
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od Astra - R@SAG » 03 lis 2016, 12:57
Tak dnes jedu k lékaři a mám vyplé rádio a rozjedu se a sliším velké šplouchnutí, přibrzdím šplouchnutí v zadních dveřích za řidičem. Tak jsem zastavil a šel jsem na jistotu, vytáhnu zátky ze dveří a vyteklo cca 1 - 1,5lit vody.
Přesně stejné dveře jako na videu, proto jsem obešel všechny dveře a vytahal jsem záslepky, naštěstí nikde jinde žádná voda.
Má to smysl tam vracec ty černé zaslepky, jen tam kde byla voda, byly ucpané, jinak u ostatních byly čisté. Není mi jasné jak se takový bordel dostane do dveří, jako trava apod. Jsou to dveře zadní, kde děti mají blokované stahování oken.
Vyřeší něco, když s tím zajedu do Opla, na reklamaci, stalo se to poprvé. Jinak Astra K, už na spodní části takové gumové záslepky nemá a jsou tam pouze díry.
Re: Voda vo dverach
Příspěvek od Xavier » 03 lis 2016, 13:03
Lahko sa tam dostane necistota. Staci ak parkujes pod stromami, ci niekde, kde fuka vietor a nanese tam list, ci ine. Casto mavam take tie vrtulky zo stromu tam zaseknute a ked to vytahujem, polovica padne dnu, ostane tam a hnije.
A reklamovat? Nie je co reklamovat. Je to konstrukcna vada, no pri udrzbe a kontrole tych gumiek sa tomu da zabranit. Vramci reklamacie ti mozno akurat tak vytiahnu tie zaslepky :)
