Může hmyz v interiéru spustit alarm?
mkolar
Příspěvek od mkolar » 21 srp 2015, 12:54
Ahoj, myslíte že je možné aby moucha zavřená v interiéru spustila alarm? Už se mi stalo podruhé (auto mám cca 4 mesíce) že jsem přisel k autu a PP hlásil "pokus o zcizení".
Poprvé jsem alarm v noci dokonce slyšel vzbudil jsem se ale u auta nikdo nebyl (nevím jak dlouho houkal než jsem vstal) ale tentokrát jsem nic neslyšel ale při jízdě jsem zjistil že v autě byla moucha :).. zní to vtipně ale je to možné? CO myslíte? Mám ten klasický original alarm žádný dodělávaný.
http://imgur.com/ynOfhGI
Re: Může hmyz v interiéru spustit alarm?
Příspěvek od jack » 21 srp 2015, 14:34
Pokiaľ si sadla priamo na to pohybové čidlo čo je na strope a to čidlo je dosť citlivé na pohyb, tak povedal by som, že je to možné - je to ale len môj laicky názor.
Veď urob pokus a vyskúšaj - chyť muchu a zavri ju do auta, potom trpezlivo čakaj a uvidíš. :lol:
Příspěvek od blesk » 21 srp 2015, 17:07
Tu hlasku pise az po facelifte? Mne ked pusti alarm. tak nic nepise. Alarm trubi asi 1minutu, potom sa automaticky vypne. Myslim, ze pisu v materialoch, ze je nezavisle napajany(?) Kde je potom ta baterka?
maxipes
Příspěvek od maxipes » 22 srp 2015, 21:42
Alarm zvykne mavat extra baterku niekde v RJ alebo niekde schovanu. Ja som chcel vymienat autobateriu, zamkol som dialkovym, odpojil ju a o chvilu som sa s nou musel vratit, lebo to zacalo zjapat.
Příspěvek od blesk » 23 srp 2015, 23:48
Co to je za baterku? Meni sa niekedy? Kolko vydrzi nabita bez dobijania?
Příspěvek od blesk » 09 zář 2016, 13:54
Tiez sa mi to nedavno stalo:
azrael
Příspěvek od azrael » 09 zář 2016, 15:41
na starej astre G sa mi stalo zopar krat, ze sa mi zapol alarm prave vdaka muche..takze ano - je to mozne
Clowiecik
Příspěvek od Clowiecik » 28 zář 2016, 13:27
mne to zacalo robit v poslednej dobe pravidelne. ziden hmyz som nenasiel, ani pavuka, co by to sposoboval.. Na Astra H fore som nasiel podobny prispevok a tam doporucili skontrolovat zadne okna v kufri, kde su paskove vodice na anteny. na jednom z nich som mal zle dotlaceny konektor a nebol tam dobty kontakt. takze ked sa menila teplota v interieri (slnkom) tak teplotnou roztaznostou materialov tam vznikol zly spoj na antenu a alarm si myslel, ze je narusenie.
od vtedy mam zatial pokoj ;)
Astra J ST 1,7 CDTI A17DTJ
Příspěvek od blesk » 28 zář 2016, 18:53
Nejake foto alebo schema by sa zisla. Rozmyslam, ako suvisi alarm s antenou na radio? S teplotou to moze byt, lebo sa mi to stalo v lete, ale iba raz.
mkolar
Příspěvek od mkolar » 15 lis 2016, 19:31
Btw od té doby nic... předtím oba "případy" v létě.. test s mouchu sem nedělal XD
