140 km = 2800 otáček
Jel jsem chvilku i 150 km/h, ale to už nemám fotku. Při 150 km bylo cca 3000 otáček a auto jelo jak pilka. Vše je to tachometrová rychlost, takže reálná je o cca 8 km méně.
A jedno malé - velké výročí. První najeté 3000 km. Celkem průměr 5,9 litru na 100 km.
Tak to je krásná spotřeba, ná mám za 5700km průměrnou 6,9lit / 100Km (jinak PC ujazuje 6,5, ale je tam odchypla těch 0,4). Přešně motor jede jako pilka i v tech 150 - 160.
Když jsem tam měl 140, tak mi to nedalo a ještě jsem přidržel plyn. Auto velmi ochotně akcelerovalo a šlo na 150. Hned jsem však povolil, takže 150 tam bylo tak 2-3 vteřiny a pak jsem ubral na 130 tachometrových. Přece jen ještě to nemá moc najeto, takže opatrněji
Tento víkend krátký výlet do Adršpachu a taky zastávka na Pastvinách. Najeto cca 300 km se spotřebou podle PP 5,8. V těch vedrech jela klimatizace naplno. Nevím jaké máte zkušenosti ostatní, ale nějak mě ty boční výdechy u oken foukají velmi intenzivně a to tvarování palubky s přechodem na dveře ten studený vzduch fouká přímo na ramena až je to nepříjemné. Máte, nebo doporučíte jak lépe seřídit ten výdech. Zavřít jej je taky řešení, ale ne úplně ideální.
Malé výročí - 4000 Km na tachometru
To je hodne smutny obrazek. Proc jezdis s tim motorem jak na volnobeh?
Různé rychlosti, různé otáčky. Někdy více, někdy méně. Tady zrovna z kopce a méně.
Ve středu Jeseník - Ostrava - Jeseník s celkovou průměrnou spotřebou podle PC 5,2 litru na 100. Skutečnost někde mezi 5,5-5,6. Žádnou Astru J jsem cestou nepotkal.
No nič v zlom ale mne sa ta spotreba pri 103kw turbo motore nezdá.Spotreba 5,5l sa dá podla mna jedine ked jazdís mierne z kopca,ale ty si sa aj vracal po tej istej ceste takže by si šiel zase do kopca.Astra je známa tým že má vyššiu hmotnosť a aj spotrebu a ta tvoja spotreba ukazuje pravý opak.Realne podla mna je umenie dať spotrebu 6,2l.Dúfam že som ta tým mojím názorom nenahneval a ak ano tak sorry.
Opel astra ST 103kw LPG
