Rychlomer ukazuje az o 10km viac
bezdo
Příspěvek od bezdo » 22 kvě 2015, 13:31
Nazdar páni,
všimol som si najmä na "radaroch pri vjazde do obcí,(na rýchlomere cca 60km/h) ze mi ukazuje cca o 10km/h ( to iste na GPS) viac na rýchlomere ako je v skutočnosti. Viem, ze je tam zámerne dana chyba, ale pri 50km/h by to malo byt cca 2-3km/h a možno az okolo 130km/h by ta chyba mala byt cca10km/h. Mne to uz ale pri 50km ukazuje cca 60km/h.
Neviete kde je problém, ako je to na vašich astrach?
Díky za odpovede
kroup
Re: Rychlomer ukazuje az o 10km viac
Příspěvek od kroup » 22 kvě 2015, 14:14
Ahoj, už jsem tohle kdysi hledal v předpisech, viz. můj příspěvek na fóru AstraG http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 45#p454807. Při 50km/h může tachometr ukazovat až 59km/h
marxel
Příspěvek od marxel » 22 kvě 2015, 14:24
U mna GPS 130km/h = tachometer 144km/h
215/50 R17
Astra J, 1,4 T, 103 kW, pannacotta
Příspěvek od jack » 22 kvě 2015, 18:25
Niekde sa to už riešilo - no nemôžem to teraz nájsť - ale písalo sa tam, že percentuálna chyba rýchlomeru podľa výrobcu (v prepočte) je asi 5km/h do rýchlosti cca 130km/h, nad 130km/h môže byť až 10km/h.
Mne na mojej Astričke pri jazde v obci ukazuje o 5km/h viac ako je skutočná rýchlosť - 55km/h tachometrových je v skutočnosti 50km/h - odskúšané v praxi (odmerané policajným radarom a aj odmerané informačnými radarmi umiestnenými v troch obciach) a tak mám aj nastavený "obmedzovač rýchlosti". Pri rýchlosti 130km/h to odskúšané nemám.
Příspěvek od dusan992 » 23 kvě 2015, 13:48
treba pozriet ake mas nastavene kolesa. madzi jednotlivými rozmermi ( aj výrobcom stanovenými ) je veľký rozdie v obvode/priemere kolesa.
mne podla GPS vs. tacho ukazuje LEN 2 km/h rozdiel.čo sa mi zdá veľmi málo. hlavne kvôly tomu že na astre G bol ten rozdiel ovela väčší.
Futrack
Příspěvek od Futrack » 23 kvě 2015, 14:19
Mám to změřený, při 50 km/h je to 6 km/h
Příspěvek od Xavier » 23 kvě 2015, 23:43
a je pri Jcku rozdiel od kolies? lebo ja mám rovnakú odchylku na 205/16 i 225/17. 55 pri skutočných 50, 136 pri 130
bezdo
Příspěvek od bezdo » 25 kvě 2015, 06:07
dusan992 píše:treba pozriet ake mas nastavene kolesa. madzi jednotlivými rozmermi ( aj výrobcom stanovenými ) je veľký rozdie v obvode/priemere kolesa.
Díky za odpoved´, napadlo ma to nastavenie kolies, lebo mam tam namiesto 215/50/R17 --215/45/R17.
To nastavenie kolies sa asi robí len cez diagnostiku v servise???
Příspěvek od jack » 25 kvě 2015, 07:56
bezdo píše:....mam tam namiesto 215/50/R17 --215/45/R17
Trochu odbočím od témy - to máš takýto rozmer zapísaný aj v TP? Motorizáciu máme myslím rovnakú, no u mňa ten rozmer chýba - 45 profil mám, ale pri šírke 225 a 18" kolesách - profil 45 pri 17" kolesách Ti urobí na obvode kolesa dosť veľký rozdiel, tak si myslím, že to "skreslenie" rýchlosti bude asi tým rozmerom.
Příspěvek od dusan992 » 25 kvě 2015, 09:02
No medzi tymi rozmermi je rozdiel 6,8 cm v obvode.
