Astra J 1.4 Turbo (140 k)
xjcx
Re: Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Příspěvek od xjcx » 15 dub 2014, 20:54
xjcx: sa ti frajerí, keď ti žena rozrážala vzduch
Mozno to bude tym... :D
Příspěvek od pico » 14 bře 2015, 20:38
Nechcem otvarat novu temu a tyka sa to tohto motora. Po zahriati na volnobehu ide motor v pohode hladko ale vonku je pocut okrem sevelenia motora aj jemny hvizdavy zvuk ( take jemne vysoke kvilenie ). Vo vnutri to nepocut, len po vystupeni. Neotvaral som este kapotu ale mate aj vy takyto zvukovy prejav motora ?
Prdola
Příspěvek od Prdola » 14 bře 2015, 21:01
pico píše:Nechcem otvarat novu temu a tyka sa to tohto motora. Po zahriati na volnobehu ide motor v pohode hladko ale vonku je pocut okrem sevelenia motora aj jemny hvizdavy zvuk ( take jemne vysoke kvilenie ). Vo vnutri to nepocut, len po vystupeni. Neotvaral som este kapotu ale mate aj vy takyto zvukovy prejav motora ?
Je to normální, dělá to turbo.
Astra J 2.0CDTI
Příspěvek od pico » 14 bře 2015, 22:42
Vdaka, aspon mam klud na dusi.
Prdola
Příspěvek od Prdola » 14 bře 2015, 23:38
pico píše:Vdaka, aspon mam klud na dusi.
J, mě to u nafty dělá taky, když zvednu kapotu, tak tam trochu slyším hvízdání. Už se to tu řešilo, má to prakticky každý. Dokud to není slyšet v autě při normální jízdě.
Astra J 2.0CDTI
honzina
Příspěvek od honzina » 15 bře 2015, 15:21
u 1.4turbo A14NET a A14NEL byl problém s vysokým přetlakem v motoru a hvízdalo gufero na klice a pokud se to projevilo v záruce měnilo se zdarma
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Příspěvek od pico » 15 bře 2015, 19:36
Honzina a prejavovalo sa to pri volnobehu ? Lebo zase neviem ci je to normalne alebo problem ? Jednoducho na volnobehu pri zahriatom motore je pocut vonku az zo zadu suvisle jemne hvizdanie. Cize sevel motora + tento zvuk. Ked zvysim otacky, tak sa aj to hvizdanie akoby zrychli. Ale aj ked ten zvuk pocut, nepripada mi to ako jasna zavada, preto sa pytam.
Příspěvek od softOPC » 15 bře 2015, 19:38
Může být slyšet i alternátor, respektive dobíjecí elektronika, nebo kompresor klimy, zkus ji vypnout a pozvypínat světla atd.
honzina
Příspěvek od honzina » 15 bře 2015, 19:49
ano projevovalo se to na volnoběh a při přidáváni se to zesilovalo ale ne az do maxima pak uz to nebylo slyset nebo to ustalo byla na to TSB od opelu
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Příspěvek od pico » 15 bře 2015, 19:52
Nie, nie je to pocut aj cez den ( svietia len denne LED ) a klimu som uz dlhsie nezapinal. Ale moze byt a ten pisklavy zvuk je normalny, preto som sa pytal, ci to niekto takisto registruje. Neznie to nenormalne a nikto si to nevsimol, resp. mi nepovedal, ze "co to je za zvuk". V kabine to nie je vobec pocut a pritom turbo niekedy v zatahu regystrujem. Len som si nie na 100% isty, ze to robilo od novoty.
