Parkovací senzory
Od klimatizace až po xenony
Lojza
Parkovací senzory
Příspěvek od Lojza » 30 led 2015, 21:13
Ahoj lidi. Víte někdo, jestli jsou všude standardní kabelové svazky, aby se daly jednoduše připojit parkovací senzory a parkovací kamera, nebo se musí všechny dráty natahat znova? Řešili jste už někdo tyto dodělávky?
Díky za odpovědi.
Astra J Drive, 1,6/85
Arwy
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od Arwy » 31 led 2015, 10:50
Myslím si že nebudú. Ale človek nikdy nevie, možno že pri nejakej kombinácií výbavy tam budú .... .
Příspěvek od Astra - R@SAG » 31 led 2015, 12:10
Ahoj mám objednanou Astru a nechtěl jsem platit za originál parkovací senzory a tak mi je přímo v Oplu dodelavaji a musí se natahovat kabeláž od předu až do zadu a to mám výbavu Cosmo. Dělají mi to v Opel Novotny Ostrava.
Desirehd
Příspěvek od Desirehd » 31 led 2015, 18:16
Ja mám tiež dorobené cúvacie senzory.Žiadne káble mi netahali z predu.Popripájali sa len na káble co su v kufri aj prístroj na snímače tam nechali.Mám len diodový display a je umiestnený vzadu ako končí stropné čalúnenie a začína tesnetie od dverí kufra.Najprv sa mi to umiestnenie moc nezdalo ale po čase som zistil že to je super.Je ho vidno aj v spätnom zrkadle ked pozeraš do zadu.Do predu treba asi tahať len v tedy ak chceš cuvaciu kameru alebo aj predné snímače.
Opel astra ST 103kw LPG
johnyford
Příspěvek od johnyford » 31 led 2015, 18:38
Desirehd-posli foto ako to vzadu vyzera,tiez by som si to tak dal ;)
Příspěvek od Astra - R@SAG » 02 úno 2015, 07:57
Diodový displej budu mít vepředu na levé straně v roku čelního okna. Dost by mě zajímalo jak to vypadá v zadu ;) ;) .
Desirehd
Příspěvek od Desirehd » 02 úno 2015, 21:27
Tak tu su nejake fotky,sú robené narýchlo takže niesu až tak ok.Ako som už písal tiež som chcel najprv vpredu diodový disp. ale nakoniec ma presvedčili a som s tým max. spokojný.Je ho super vidno aj cez spätné zrkadlo a v predu vám nič nešpatí.
johnyford
Příspěvek od johnyford » 02 úno 2015, 21:50
asi takto si to dam aj ja,vprečdu by to spatilo...ako tam ten displej drzi na tom tapacire?
MilanS
Příspěvek od MilanS » 02 úno 2015, 22:33
Ja to mám na vnútornom spätnom zrkadle.
kovpal71
Příspěvek od kovpal71 » 03 úno 2015, 11:39
MilanS píše:Ja to mám na vnútornom spätnom zrkadle.
Tak to vypada u mne světelny a zvukovy signal zn.Valeo zatim funguje bez problemu.
