prasknute celne sklo
furioso19
Re: prasknute celne sklo
Příspěvek od furioso19 » 13 srp 2014, 15:32
Mala bodka to zrovna nie je a podla ohliadaca to nie je ani na vymenu (zial). Vraj to nie je v zornom poli vodica a ani v "prepatej ploche na kraji". Inak zorne pole vodica je podla poistovne 290mm na sirku presne pred vodicom :).
Chlapik v opravovni autoskiel vravel ze bola chyba, ze som volal hned poistovnu. Vraj treba hned ist do tych vacsich firiem kde robia autoskla a vo vacsine pripadov maju aj razitko obhliadajuceho technika a riesia to takmer vzdy vymenou kedze im ide z toho viac penazi a nasledne poslu papiere priamo poistovni :). Hold, clovek nevie, chce to spravit poctivo a takto to dopadne.
V tomto pripade ale uz musim postupovat podla instrukcii poistovne - cize dat to skusit opravit. Je to aj mensi technicky zasah do vozidla ako vymena. Ak to bude velmi vidiet alebo to praskne dalej, tak sa da vymenit cele sklo cez havarijnu a bude pokoj.
Inak pre zaujimavost, celne sklo na moju astru (dazdovy senzor, bez vyhrievania, otvor na VIN) stoji cca 395eur cize to krytie do 350 je pekna blbost. Ked pojdem zaniest papiere do poistovne tak im to tam pekne vytmavim a pravdepodobne to aj zrusim.
Příspěvek od Eisy » 13 srp 2014, 16:09
Podla toho kolko platis na tolko ti pripoistili celne sklo ...
Ale kedze mas havarijne tak to zrus, platit 2x to iste je nezmysel.
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh » 14 srp 2014, 07:32
Eisy: Nemyslim si, protoze z havarijniho platis urcite procento pokud bude pojistna udalost a mohl bys pak za to sklo dat treba 5000kc (200€) ze sveho.
Pokud ale mas pripojistene celni sklo, nebo i bocni jako to mam ja, pak v pripade, ze se ti sklo rozbije ci praskne neplatis nic i kdyby stalo 20 000kc.
Příspěvek od Eisy » 14 srp 2014, 10:47
zalezi aj od konkretnej poistky. Ja mam bez spoluucasti.
Na starom aute som menil celne sklo 2x v priebehu roka. Potom som si ho dal pripoistit a uz drzaloooo :)
Příspěvek od Xavier » 15 srp 2014, 09:16
ako pise eisy..havrijka bez spoluucasti, celne sklo v cene. zalezi fakt na poisteni, kto ake si da spravit
furioso19
Příspěvek od furioso19 » 15 srp 2014, 10:02
Takze je to opravene. Zvonka to vidiet nie je, jedine ak sa k tomu priblizim na 30cm. Zvnutra to je vidiet dost. Po oprave mi vravel chalan, ze podla neho to bude praskat dalej kedze to bolo dost velke - co uz.
Este vsetko zhrniem: Na druhy den ako sa mi to stalo som volal do poistovne nahlasit skodu (1. chyba). Povedali mi, ze sa mi ozve ohliadajuci technik. Na obhliadke technik povedal, ze na vymenu to odporucit nemoze, kedze to neni v zornom poli a neni to vacsie ako 2 eurova minca.
Prisiel som do firmy co opravuje a meni autoskla. Chlapik sa na to pozrel a vravi, ze toto je tak na vymenu, ze ak to opravi tak to bude vidiet (a tak to aj dopadlo). Vraj ak som to uz nahlasil na poistovni a ich technik to odporucil na opravu, neda sa nic robit. Nabuduce vraj treba prist priamo bez nahlasovania k nim a oni ze robia aj obhliadky a nahlasuju poistovni a aj vsetko vybavuju.
Moja najblizsia cesta bude smerovat do pobocky poistovne kde si s nimi vybavim to poistenie celneho skla do 350e a co sa stane ak mi to z toho opravovaneho miesta zacne praskat znova - ci nasledne vymenu preplatia alebo sa budu vykrucat.
Normalne som z toho celeho ostal podrazdeny :/
Příspěvek od Xavier » 15 srp 2014, 12:29
hlavu hore. v prvom rade si vyries poistku. spytaj sa i na krytie z havarijnej. nic im nevrav o pripoisteni skla. ak ti povie ze mas zahrnute, spytaj sa, z akeho dovodu ti uzavreli pripoistenie. osobne by som si narokoval spat poistne v pripade, ak to havarijne zahrna.
Příspěvek od pico » 15 srp 2014, 14:55
Ono to bude asi tak, ze z normalnej havarijky by mu odpocitali spoluucast. Takze si treba overit, ci sa to pripoistenie oplati v porovnani s odpoctom spoluucasti.
Příspěvek od Eisy » 21 srp 2014, 10:58
ahaa, bez spoluucasti mam len jedno auto, Astru mam tiez s 5% spoluu... A co sa mi stalo? prasklo celne sklo.
dam potom ja vediet ako som to riesil/vyriesil...
furioso19
Příspěvek od furioso19 » 26 srp 2014, 13:54
Eisy: Ako si dopadol? Poriesil si to uz?
