markpp
Příspěvek od markpp » 15 bře 2014, 07:07
Pridávam do pátracej akcie ďalší zvuk.
Počuť jemné vrčanie niekde spredu od palubnej dosky. Je závislé len od rýchlosti auta - tiež sa zrýchľuje, spomaľuje, v kľude a do 10km/h žiadny. Nesúvisí s otáčkami motora, ventilátorom, klimatizáciou.
Napadá ma len jedna vec - náhon tachometra? Vrčalo mi to niekedy na 25 ročnej Zastave 1100 :-)
Re: Ďalší čudný zvuk
Příspěvek od jack » 15 bře 2014, 12:54
Astra má mechanický náhon tachometru od prevodovky? Možno sa mýlim, ale myslím že nemá, ten zvuk bude "pochádzať" od niečoho iného.
Příspěvek od pico » 15 bře 2014, 16:00
Ja som po podobnom zvuku tu patral a pocul som ho hlavne pri parkovani. Popisoval som to ako zvuk od palivoveho cerpadla, ktory ide z palubovky. Takisto ho registrujem a v ovela rychlejsej frekvencii pri dojazde napr. ku krizovatke. Tipol by som to na automaticke doladovanie klapiek ventilacie. Niekedy po nastartovani to v palubovke hraje ako orchester a myslim, ze su to tie klapky.
kofi83
Příspěvek od kofi83 » 29 črc 2014, 09:13
Ahoj,
podla toho co popisujes, tak z mojej skusenosti som presvedceny, ze to bude ventilator (vpravo vpredu pred spolujazdcom pod odkladacou schrankou).
Prave tiahlo stieraca je blbo konstrukcne vyriesene a moze po nom stekat voda priamo do kurenia :?
Vysledkom je, ze zhrdzavie os ventilatora - a prave to je to bzucanie, co pocujes. Bude to hlucne iba pri niektorych rychlostiach ventilatora a urcitej rychlosti auta (rezonancia). Az to postupne odide a nebude sa tocit vobec...
Opel mal na to fix -
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... r_ingress/
Soudrozi v NDR na to tiahlo davaju eskapasku ( :!: ) aby stakajuca voda po tiahle stiekla po paske na inom mieste...
markpp
Příspěvek od markpp » 29 črc 2014, 18:09
Myslel som na ventilator, robilo mi to Punte ale zvuk bol zavisly o otáčok ventilátora. Toto nie.
Moholo by to byť v prípade, že by tie lopatky pasívne roztáčal nápor vzduchu. Pri zapnutí by sa ta le malo zmeniť a nemení sa to.
Dik za manuál, možno to skúsim rozobrať a premazať, dám vedieť.
markpp
Příspěvek od markpp » 12 srp 2014, 09:08
Ventilátor som nerozoberal. Zvuk sa zintenzívňuje. Bol som s tým v neoficiálnom servise v PP(super prístup), po jazde a počúvaní na zdviháku hučí diferenciál :cry:. Treba to rozobrať, nájsť - vymeniť vadné ložiská.
Teraz mi zostáva zistiť nakoľko opravu bude kryť základná 6 ročná záruka (je to samá výnimka). Podľa toho sa potom rozhodnem či pôjdem cez oficiálny alebo neoficiálny servis.
Příspěvek od pico » 12 srp 2014, 10:15
Markpp kolko mas najazdenych km ?
markpp
Příspěvek od markpp » 12 srp 2014, 14:03
47500 ale počuť to už minimálne od 40000
Příspěvek od pico » 12 srp 2014, 15:38
To je nejak skoro :o z coho robia tie auta ?
markpp
Příspěvek od markpp » 12 srp 2014, 17:51
Čo mi hovoril mechanik napr. pri podobnej chybe prevodovky, ktorú máme všetci s 1,4 NET, - odchádzajú postupne ložiská. Chybné nie sú ale ložiská ale zlý design prevodovky ktorá sa zle premazáva. To ale ešte netuším kde bude problém u mňa :roll: . Auto musí vydržať do 6/2015, možnosť je aj nechať to tak a strčiť ho potom do AAA auto so zapnutým rádiom :lol:
