Držiaky navigácií a telefónov :)
Re: Držiaky navigácií a telefónov :)
Taky zrovna řeším nový držák na telefon, ten starý se mi rozpadl při nasazování telefonu ;(
Moje zkušenost je taková, že držák by měl mít masivní konstrukci, stabilní uložení telefonu a co nejmíň kloubů.
Můj starej držák měl dva aretovaci klouby, které se po čase uvolnily a při nerovnostech na silnici se telefon klepal jak sulc.
Nano podložky a podobné antimechanické vychtávky jsem osobně nezkoušel, ale mám pocit, že když se nano podložka zapráší, tak to stejně moc nedrží.
Nový držák jsem nakonec objednal tento: Garmin iPhone 5 car kit
Hodně jsem zvažoval koupi držáku a pouzdra QuadLock, ale cena a konstrukce pouzdra mě nakonec odradila.
Docela se divim, že je problém na iPhone 5 sehnat kvalitní držák včetně napájeni.
Ani Opel v tomto segmentu není moc pružnej, mají řešeni pouze na stare iPhony.
Nano podložkám som tiež neveril, ale vyskúšal som tú čo je hore a drží to v pohode a nič nemám na čelnom skle nacapené, v noci zapnem HUD dám telefón na ležato a všetko vidím na čelnom skle, je to perfektné !!!
A prach nemá žiadny vplyv na nano podložku, teda ak tam nemáš pol centi prachu
Mám zabudovanú aj originál navigáciu v aute, ale tá mi nehlási stacionárne radary ani rýchlostné obmedzenia na ceste, tak som to skombinoval takto
Navigácia v aute zase podporuje RDS-TMC to je super pri zápchach je to paráda, pekne vás zvedie z diaľnice, po dedinách obíde zápchu a vráti vás na diaľnicu za zápchou ...
Ale je to aj sranda keď sa tie dve navigácie hádajú
Ale vždy sa riadim podľa zabudovanej navigácie, tá hore je HLAVNE kvôli radarom.
A vždy ju používam v HUD mode !!!
Už mi ušetrila pekných pár €
Dosť jazdím Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko.
Naposledy upravil(a) Fogino dne 12 kvě 2014, 22:12, celkem upraveno 1 x.
Velký bonus v externí navigaci je zobrazení skutečné rychlosti.
Kde máte umiestnenú externú navigáciu ? Dnes som to skúšal umiestniť cez "husací krk" na čelné sklo. Pri umiestnení napravo od volantu mi to bránilo vo výhľade ( aspoň taký pocit som mal ). Vľavo od volantu mi to vyhovovalo viac, ale mám obavy, že vzhľadom na nie veľmi vydarený výhľad cez ten trojuholníkový stĺpik, to bude pri umiestnení navigácie ešte horšie. Tak uvažujem o umiestnení na mriežky ventilácie.
P.S. je tá podložka vhodná aj na mobil ? Používam BB Q5.
Je !
Ja tam mám HTC Desire HD dosť ťažký a nie malý telefón a drží jak pribitý!
ale pre istotu si porovnaj hrúbku obidvoch mobilov, lebo neviem ako hrubý je BB
Rozmery HTC :123 × 68 × 12 mm a rozmery BB :120 × 66 × 10,8 mm. Ak by som to dal na ležato, bolo by to OK, ale mobil používam na výšku ( nemá rotáciu displeja, aspoň o tom neviem ), a to by už do podložky asi nepasoval ( rozmery podložky : 150 x 90 x 20 mm ).
Viete doporučiť univerzálny držiak na mriežku ventilácie alebo iné návrhy ?
Na stojato určite nebude pasovať.
Som nevedel že mu nerotuje displej
Tu niečo píšu o rotácii : http://docs.blackberry.com/en/smartphon ... 905082.jsp
Držiaky pre BB Q5 : http://www.brodit.sk/news/132/93/Nove-d ... kBerry-Q5/
Alebo
Vymeň mobil
Alebo
Delaji se nejake drzaky i na mobily ktere maji silikonove obaly? Mam 6" sluzebni foun, coz je uz skoro tablet a nechci ten obal denne nekolikrat sundavat, takze muj oblibeny Brodit odpada
Můžeš použít ten QuadLock co jsem zmiňoval. Koupíš zvláš držák na sklo, nebo palubovku a k tomu nalepovací protikus, který můžeš nalepit na cokoli (třeba na silikonový obal). Pak to zařízení jen zacvakneš do držáku a je hotovo. Je to dobré řešení, když v autě používáš víc různých zařízení. Ale na to, že je jedná pouze o pasivní držák je cena toho QuadLocku opravdu vysoká ...milosh píše:Delaji se nejake drzaky i na mobily ktere maji silikonove obaly? Mam 6" sluzebni foun, coz je uz skoro tablet a nechci ten obal denne nekolikrat sundavat, takze muj oblibeny Brodit odpada
Držák (Quad Lock Car Mount )
Protikus (Quad Lock Universal Adapter)
Já jsem zatím koupil jako náhradu za starý držák ten Garmin, drží perfektně a je stabilní. Ve výhledu mi držák s telefonem nevadí, nikdy jsem s tím neměl problém ani při navigaci. Jediná nevýhoda je asi v tom, že to je v Astře relativně daleko od volantu a při ovládání telefonu se musím nahnou...
